西门子SIEMENS
主题:请教s7200CUP226 与计算机的接线问题!
点击:3514 回复:8
tornadodo
由于本人没有专门的通信线.我现在使用232转485.在用转接头上的TX_,TX-同PORT0的3跟8引脚相连.就是同不上.不知道我这种接法是不是对??各位高手能不能帮帮忙???由于本人是新手.如果接法对的话不知道在软件中该怎么设置?我用的是V3.2 STEP 7 MicroWIN.
谢谢!!!
04-12-05 21:03
zhaofeng_518
是同3、8连,也可倒换试一下。检视\通讯\。设定端口和波特率9600,其余默认
04-12-06 12:45
69HQ
2楼说的你不妨试一下,不过我觉得,你的软件可能有问题,你现在的接法是自由口通讯,在软件中你应该设定SMB32的值,使PLC的波特率、数据位、停止位和计算机的上述参数一致,然后使用接受中断,将SMB2中的数传到一个DM区,就可以了。发送同样用发送中断,具体的内容看指令的详细说明吧。
04-12-06 12:57
吴连捷
我有专门的通信线,你要几条?
04-12-06 13:34
like-com
3楼说得对,就那样做
04-12-06 15:05
zhaofeng_518
RS485只是硬件连接,3与8倒换是怕两线接反。如果想自做通讯(自由口),参考3楼。如果用编程软件通讯就不要设置SMB30和SMB130
04-12-06 21:54
tornadodo
问题是我现在是在做S7200的PPI 协议!!网上公布了部分的协议.
现在我用VC想编程,跟PLC做通讯.现在就是不能通!!我用串口助手发也不行.不知道原因所以以为自己的接线方法有误!!如果能通上就可以用3楼的办法.但现在的问题是通不上.
大家能帮我分析一下我该怎么办吗???我现在手头就一个CUP 226的 PLC.和485转232的接头.还有就是计算机!!就是没有专门的通讯线!
谢谢大家了!
04-12-07 13:43
zhaofeng_518
你不是有编程软件吗,如果没有可在本网下载,先用编程软件连一下试试,如果不能连通,保证设置真确,哪就是硬件或连线的事,先保证硬连接正确,再试别的。
04-12-07 17:34
agitator898
通过你的连线,能否做MicroWIN的编程工作?
最后修改:
2005-5-23 16:34:22
05-05-23 16:33
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
