变频器论坛
变频器论坛
主题:PLC与变频器闭环控制的问题
点击:1377 回复:6
yanjy0325
请问PLC闭环控制变频器进行风机的调速需要注意什么?变频器或PLC上有哪些是要设置的?闭环控制对变频器有什么特殊要求吗?谢谢!
11-04-22 13:20
dlr
不知控制意图是什么,是采集什么参数来对风机的转速进行控制?楼主能不能再说明白点。
11-04-22 14:41
yanjy0325
想用PLC的模拟量对变频器进行控制,根据温度的高低让变频器对风机自动调速。
如果用开关量或是通讯如何实现调速功能?
谢谢
11-04-22 14:59
kdrjl
1,如果是采用MM440做风机控制器,可以比风机电机小一个容量。比如,15kW的风机电机,用MM440的11kW变频器即可;
2,MM440变频器内部有一个工艺调节器,你可以直接把要控制的温度传感器信号输入变频器,然后设定好所需的温度给定值,即可实现自动的温度调节,并恒定温度于设定值;内部实现温度闭环调节;
3,采用PLC外部控制,通过端子和通讯都可以,通讯要有协议,端子要具备开关量和模拟量两种信号。
11-04-22 20:08
zhengpan2010
可以选择变频器的PID控制
11-04-24 03:08
yanjy0325
谢谢
11-04-25 13:27
dwbb
就是采用变频器的PID组参数控制了
11-04-25 22:55
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
