主题:求教前辈高人指点此电路对错
点击:925 回复:8
deweg
[size=4]一水流量计内部电路板,通过水流冲转磁性叶轮,通过霍尔元件电压输入。对模拟电路半点不懂,自己拆了板子测绘了电路,原理也是一知半解,大概是:根据水流情况,通过采集霍尔元件输入电压,经过运放,通过三极管来控制继电器,对外部提供一接点。
想请大家指点:
1:该电路图是否画对。
2:想从该电路板上取模拟量信号,通过PLC采集(模拟信号另有方法进行标定),用触摸屏监控。可行吗?
上传电路图,自己对模拟电路不懂,电路对错不知,还请大家积极讨论,欢迎指正!
1 2 为24V输入。W B 是霍尔传感器输入
最后修改:
2011/4/22 13:17:32
11-04-22 11:27
qlin
绘出了电路图就好办,可先查LM340、CA3140E的资料,再试着分析电路;如果遇到分析障碍,再判断电路图是否正确。
当然,如果了解器件的用途,就不需要另外查资料了;例如,从图上看,就知道一个是电源、一个是运放。
叶轮的话,“霍尔元件”输出的应当是脉冲信号。
11-04-22 14:16
deweg
LM340是稳压管,CA3140E是运放,三极管型号 2N3904.实际使用中霍尔元件用万用表测是20几毫伏电压,(W B 两端)对模拟电路基本上不懂,电路图的对错还有待考证。
11-04-22 14:27
pqsh
w那支是不是接错?似乎应接到3.
信号可能需要经过调理后,才能接到PLC.
11-04-22 16:01
yueliang150
上面可能是固定流量控制电路,就是个开关电路;
比如小于设定或者大于设定流量,继电器动作开关水;
你先要搞清楚自己具体的控制,是用来显示水流量还是要控制水量(打开水龙头,水到达设定值停止);
如果只是监控水流量,用模拟霍尔,PLC加AD模块;如果要控制水量用数字霍尔;电平转换后接到PLC高速计数口;
最后修改:
2011/4/22 17:31:54
11-04-22 17:28
kdrjl
那个三极管是做什么的?根本无法工作。要是PNP的能工作。
11-04-22 20:29
zengtao2007
那个就是一个比较器,你电路秀问题,三集管的集电极不就接地吧,那应该是个射随器
11-04-22 20:47
deweg
电路中的三极管型号是3904 NPN的,电路确实有问题,按照图中的连线,三极管无法工作。比较器的霍尔元件的电压输入应该是连到运放的2脚。
这个流量计是用来检测机台冷却水流量的,继电器的常开接点接24V,当继电器工作时,24V电压到系统(VME总线),系统判断水流量正常,继电器不动作,检测不到24V时,系统报错。流量计不能监视具体水流量。所以想改用PLC加AD模块来采集。
自身水平不够,公司也没个人来讨论,自己胡乱测了电路,是想请大家帮忙分析,指点学习,谢谢指教。
11-04-22 22:58
yueliang150
你找到这个霍尔元件的数据手册,做个电路把信号经324之类运放放大到0-5V,PLC再加个AD模块采集就可以;
奇怪,这个霍尔元件怎么只有2根线;
最后修改:
2011/4/23 0:16:54
11-04-23 00:12
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
