首页 安防智能
主题:供应55寸超窄边拼接LED背光源
点击:549 回复:0
晶彩视讯公司生产的液晶拼墙,画面宏大、色彩艳丽,清晰度高,视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果;安装简便、不受空间限制。晶彩视讯液晶拼墙被广泛应用于:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票证券、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。产品特点: 1、高分辨率,1920×1080(FHD)。 2、LED背光源,使整个面板亮度均匀,图像稳定,无变形失真现象,低功耗。 3、超窄的拼接边缝(5.3mm),更完美的视觉体验。 4、高对比度:液晶屏具有4000:1的对比度。   5、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。   6、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。   7、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上。液晶屏寿命更长。   8、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在11毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。   9、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。   10、环保健康:晶彩视讯液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。   11、拼接方式任意选择:晶彩视讯液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要 。
 产品参数项目参数 :
面板类型 三星DID液晶屏面板尺寸 55寸显示模式 16:9 背光类型 LED
亮度 700cd/㎡
对比度 4000:1
响应时间 8ms
分 辨 率 1920×1080
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080
线显示色彩 16.7M
可视角度(左右/上下) 178°/178°
拼接边缝 5.3mm
视    频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
外形尺寸 1215.3mm×686.1mm
场    频 50Hz、60Hz、70Hz
菜单语言 English 中文;(需多种语言可选)
拼接单元重量 35kg
面板控制 按键+遥控器拼接墙安装方式
落地机柜(电视墙)/墙体壁挂/移动钢架/吊挂机柜
厚度 大于等于160mm
机柜材料 全钢机架、屏幕外边框装饰用户自选材料外壳类型 五金外壳
电    源 内置电源输入和输出 VGA 模拟RGB: 15PiMD-SUB DVI 1 Y,Pb,Pr 1组 S端子 1 串口输入 1 串口输出 1 BNC输入 1 BNC输出 1
功率输入电压        AC110-250V(50/60Hz)
正常工作功耗 ≤350W
待机功耗 <3W
工作环境温    度 0℃~60℃ 湿    度 10%~90%
11-04-22 11:17
