首页 安防智能
主题:供应46寸三星液晶拼接大屏
点击:455 回复:0
描述
超窄边液晶拼接屏,是一种颜色有源激活液晶显示器(LCD),这种显示器主要使用非结晶硅TFT(薄膜晶体管)作为其开关组件。这种模式的显示器,主要由一个TFT LCD面板、一个驱动电路和一个背光单元组成。一台具有46.0英寸的显示器,其分辨率为1366x768,并且这种模式的显示器能够显示出高达1670万种颜色,这些颜色在显示时具有宽广的视角,而且在所有方向上等于或大于89c。这种显示器的面板可适用于支持各种场合,以便于能够提供良好的显示性能,比如,能够应用于家用多媒体TFT-LCD TV中的平板显示器、AV音像产品的终端显示器,以及数字信息显示器(DID)。
技术特性
RoHS柔性(不含铅);
高对比率,高亮度;
SPVA(超级图案垂直对准)模式;
宽视角(178°);
高速响应;
可靠性更好 7*24*365连续使用
窄小斜面;
纯平面显示 无变形失真
景观/图像类型兼容性;
WXGA(1366x768像素)分辨率(16:9)
低功耗;
直接显示类型24CCFTs(冷却式阴极荧光显像管);
DE(数据激活)模式;
LVDS(低压差动信号)界面(1个像素/时钟)。
一般信息
项目 技术规格 单位 备注
模块尺寸 1025.653(WTYP)x 579.844(HTYP) 毫米 ±1.0毫米
59.43(DMAX)
重量 16000(最大重量) 克
像素间距 0.7455(H) x 0.7455(V) 毫米
激活显示面积 1018.353(H) x 572.544(V) 毫米
表面处理 雾化比率为44%,硬涂层(3H)
显示颜色 8比特-16.7M 颜色
像素的数量 1366 x 768 像素
像素布置方式 RGB垂直条纹
显示模式 正常工作时为黑色模式
白色亮度 700(典型亮度) Cd/㎡
11-04-22 11:16
