1. 82寸DID液晶显示单元特征
窄边框设计;全屏幕高清显示,可达1080P;
独特单元化、模块化设计,即可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;
采用SAMSUNG独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。
显示单元可分割成多画面,显示不同内容,画面可以漫游、叠加。
2. 82寸DID液晶显示单元技术优势
边框最窄的液晶显示单元
采用SAMSUNG独有的窄边框DID液晶显示屏
可用在户内、户外的显示拼接单元
SAMSUNG独有的DID显示技术。700cd/m 的亮度;1200:1的对比度;10000K的色温;即使在阳光照射下,依然完美显示
全屏可以显示高清画质的拼接技术
每个显示单元分辨率为1920*1080;同时,独有的拼接技术,可以使得整个屏幕显示到1080P的高清画质。
液晶显示器,采用SAMSUNG独有的DID液晶显示屏,其显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。
a> 独特的箭形显示单元(液晶灌装技术,SPVA技术);
b> 独特的结构;
1)添加隔热层,增强通风
2)使用高温液晶材料
C> DID显示屏一年的保修,24小时/日;普通液晶屏一年保修,6小时/日。
显示单元,采用独有的结构设计,不需要额外的专业施工队伍,既可以单独使用,也可以非常灵活的拼装,只需按图拼接即可。
全面的输入接口支持。VGA(电脑),YPbPr(高清信号),CVBS(选件),S-Video(选件),
HDMI(选件),Tv Tuner(选件)。无论是电脑,高清DVD以及各种广播设备等,都可以非常方便输入信号到显示单元。
超薄机身设计,显示单元厚度总体设计≦200mm;
超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,不需要耗材,维护成本最低。
目前最成熟的液晶显示技术,使用寿命达80000小时,SAMSUNG DID显示屏独有的技术,可以保证系统单元每日长达24个小时的工作,没有类似等离子显示的灼伤等问题。
三. 82寸DID液晶拼接屏技术参数
DID
指标 规格
型号 JC-820G
尺寸 1884 (h) x 1089 (v) x 93(d) mm
对角 82英寸
分辨率 1920x1080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
激活显示面积 1805.76(H)x1015.74(V)
屏面亮度 700CD/M2
对比度 1200:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
信号输入接口 VGA,复合视频,色差分量视频,S-VIDEO
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
控制接口 RS-232C
厚度 ≤200mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 -10度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电流 G:50A(最大),24V
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 1300W
重量 93kg
选配 功能:内置4画面混合信号分割处理器,16进4出混合矩阵;16路输入信号可以任选4路在一个单屏内画中画显示,即在一个单屏中显示4个不同信号画面或相同画面,并且4路输入信号可以任意缩放,任意漫游、叠加显示。(选配)
输入信号:4路VGA(DB15),4路Component VIDEO ,4路色差视频,4路S-VIDEO;(选配)
