首页 安防智能
主题:供应渠道等离子
点击:512 回复:0
1.全球唯一大屏幕无缝拼接等离子显示单元
欧丽安新的MPDP将拼装缝隙缩小在3mm以下。
由于消除了黑边,有效象素延伸至屏幕边缘,屏幕上显示的图象清晰而不至于失真。
2.双方向160°大视角,满足全方位观赏
拥有160°大视角观看明亮清晰的显示效果
3.机身超薄,整体安装厚度仅为18cm
   无论是支架还是墙上托架,MPDP整体安装厚度仅18cm,是狭小空间安装大屏幕显示器的最佳选择。
4.防灼伤功能
   等离子显示器在应用于显示内容为静态或者重复播放同一画面的控制室中,存在着老化问题,然而,新产品MIS-4230等离子产品配备了BIC技术将老化问题降低到90%以上。MIS-4230采用的BIC技术,使得MPDP是控制室的一个很好的解决方案,与高出始和维修费的解决方案相比,使用具有BIC技术的MIS-4230的MPDP的费用比预算还要少。
5.超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
等离子是一种成熟的显示技术,使用寿命可达80000小时以上,保证系统长时间不间断工作。等离子屏采用超强防爆玻璃加多涂层表面处理技术,无热变形、长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。等离子的技术和构造决定了没有易损部件和耗材,无需定期对大屏幕进行维护和维修,后期使用成本极低。
6.超高亮度、对比度、亮度均匀,色彩饱满靓丽
无缝拼接等离子拥有超高亮度1000cd/m2,屏幕更加明亮,对比度高达10000:1。色彩鲜明饱满,呈现完美的显示效果。画面衔接流畅自然、整体显示流畅完美。
MPDP为世界大屏幕显示墙的拼缝尺寸提供了最好的解决方案。与传统PDP相比,MPDP将拼缝彻底减少,使其显示性能及平铺美学近乎完美。MPDP拼缝仅为3mm,保证了图像失真度减至最小,至始至终向观众呈现出最清晰地超大图画。
BIC技术
原理:BIC自动生成一个动态画面对已产生的画面不均处进行补偿,使屏幕灼伤现象肉眼几乎无法察觉。(基本改善屏幕灼伤现象
ORION;MPDP在运用BIC技术后的性能提升:
高清的图像质量保证;长时间使用后色彩还原度的保证;极大程度减少灼伤的产生;可运用于任何使用方案,不必为长时间静止画面的播放而担忧;BIC技术已获得COMOTRONIX;GmbH证书;
附加选项
DVI分频器;可输入不同播放信号并转换成DV输出;模拟输入:RGB,component,S-Video,CVBS;数字输入:HD-SDI,DVI,HDMI;DVI输出:2DVI输出(~UXGA),PIP功能;控制:RS-232C,以太网控制,经由MSCS软件控制;MFC多屏多功能控制器;输入:RS-232C串口,USB接口,以太网接口,红外线接收;输出:4个RS-232C串口(每个RS-232C串口可供25套设备串联);功能:BIC控制,RS-232C串口,遥控器,USB和以太网控制;
输入/输出端口
RS-232C;MPDP;Control,;Firmware;Upgrade,;9pin;D-sub;DVI1;TMDS;Signal;DVI2;TMDS;Signal;ID;Switch;Set;ID;Switch;AC;Input;AC;100V~240,50/60Hz;
MSCS多屏控制系统
简易的控制界面;可同时控制最多100套设备;
性能
先进的数字线路板设计;专用数字处理器;RS232C远程控制器;图像质量提高;动态逐行扫描;全球制式/支持影片播放功能/内部噪声减少;HDCP1:1;色彩视频质量提高;HDTV运行扫描;先进的噪音改建技术;
RS232C控制
电源开/关;输入选择DVI1、DVI2;双通道DVI(HDCP);图像调节;对比度、亮度、清晰度;灼伤补偿;白平衡;设计选择(以前的设计或新设计);幻灯片;电视墙结构/X*Y模式;
应用领域
公安交通;电力与能源;室内场地;公共场所;展览展示;
型号 OPM-4250
电源 100~240V AC. 50/60Hz
电源消耗 300W
360W
屏幕尺寸 42”,16:9
30,000:1
1,700cd/㎡
灼伤性 BIC防灼伤
表面涂层 AGAR(Anti-Glare,Antl-Reflection)
分辨率 853(H) X 480(V)
拼缝 3mm
使用环境 0℃ ~ 35℃
20% ~ 70%
输入输出信号 输入 输出
DVI-D 24 pin DVI-D 24 pin
RS-232C D-sub RS-232C D-sub 9 pin
重量 22kg(±1kg)
11-04-22 11:08
