变频器维修
主题:MM440带动两台不同厂家同功率电机出现的问题探讨
点击:1268 回复:8
两台西门子mm440变频器一用一备带动两台山东产的同厂家45KW变频电机,正常使用快两年了!今天上午其中一台电机因为震动较大,多人判断是轴承的问题,故换下山东产的原电机,换上一江苏产的同功率的变频电机;接好线空车试正反转非常正常!接上负载后,奇迹出现了,那叫个晕呐!两台电机山东产的转,江苏产的不转,电流加起来就100A左右。单独试新电机也不转,调整起始频率,从12HZ调到20HZ,能单独转了,两台联动时出现启动时能转就一直能转下去能生产!启动不了时不管怎么弄就是转不了!改动了加速时间,转矩提升都没用!真是郁闷死了!现在就不敢停机了,不停的转着!朋友们有没有遇到这种情况?难道两个不同厂的电机也有排他性?更郁闷的是:换下的电机的轴承根本没多大问题;(当初就反对换电机,一直认为钢架地脚脚软,拖了好长时间没换,但认为轴承坏的人实在是太多了,连我自己都怀疑自己是否判断,但经不起众人尤其是几个长老们的‘威逼利诱’只得就范)望着完整如初的轴承,我真是哭笑不得!换就换了,但又惹出这么一码事!望高手指点迷津!
11-04-21 22:39
wushulin
我没有这样拖二的经验,也许就是二台电机的特性不一样,而引起的排他性吧。
即然原电机没有坏,那装回去也就是了。
11-04-22 10:19
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-22 12:56
45KW的电机不是说换就能换的!我们只是电工,没权利影响和安排生产。今天中午在运行的时候突然停了,带着负荷怎么都起不动了!后经过几小时换上原电机,负荷开机正常!得出一个结论,这台电机转矩太小!以后大家都要注意了,便宜的电机真是整死人的!我们原电机是山东华力电机集团生产的,新的我就不说了!
11-04-23 18:18
scluoh
二台电机的特性不一样,而引起的.
14-08-16 15:23
zha173
重新设置电机参数,自整定。
或许可以解决
14-08-16 15:29
yuanyuesheng
1台变频器带2台并联不同厂电机有可能不能启动,学习了。
14-08-16 21:19
yuanyuesheng
zha173
在 2014/8/16 15:29:27 发言
【内容省略】
2台电机同时自整定么?
14-08-16 21:20
shz.wsb
'单独试新电机也不转,调整起始频率,从12HZ调到20HZ,能单独转了,' 新电机有问题。
14-08-20 15:12
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
