首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达变频器问题--
点击:689 回复:4
给2台机器各配了1只台达VFD系列变频器,变频器容量4。2A,2台机中,一台正常工作;另台变频器当电流升到3。5安培时,跳闸,操作面板显示l“GEF”故障,查说明书手册,为接地故障,但是经过检查,没有接地故障,且把另一台好的变频器拿到故障机上试验,机器可以工作,把坏变频器拿到好机器上实验,显示“GEF”故障,两台变频器参数同样的,另坏变频器可以带100多瓦的三相电机空载运行(50--60HZ,运行电流为0。5安培电流),让卖家拿回去处理,总是跟我说变频器没有问题,拿回去,过了约10天,说修过,又给寄回来了。再试,和修理(如果确实修了的话)前同样的毛病(台达的技术不会如此之差吧),估计没有拿到台达去修,我估计是检测电路问题。
       通知采购部门,换新或退货。现在的商人。。。。。。
       还没有结果,估计5。1是拿不到了。
11-04-21 21:50
该用户被锁定!
11-04-22 09:22
引用 小笨熊 在 2011/4/22 9:22:00 发言【内容省略】
请注意你在论坛的发言用词;
11-04-22 10:39
上海的供货商
11-04-24 20:03
这是一个简单的问题:电流保护电路动作,只需用无水酒精清洗一下输出电流互感器的零部件,后用绝缘漆处理一下就OK 。qq471189570
最后修改:2011/4/24 22:28:50
11-04-24 22:24
