主题:用用试电笔测零线是否断线。
点击:5321 回复:11
tanmuzi033274
很多初学电工的学生只知道用试电笔测火线是否通断,如果零线断了就非要用万用表了判断了。其实也不必,零线断线也可用试电笔判断出来的。这就需要两支试电笔,左手拿一支右手拿一支。两只手各自同时去碰两条线。若只有一支亮说明亮的是火线且没断,是零线断。若都不亮说明至少火线断,若都亮说明火线和零线都没断。
11-04-21 19:45
wushulin
我都不知道什么是试电笔了,基本没有怎么用过。
还是用万用表吧,这是最科学的东西了。
11-04-22 08:10
qlin
没这样用过;如果确实如此的话,大概是利用人体上的分压,来点亮接触零线的电笔吧(零线完好时),不知楼主做过试验没有。
使用两支电笔,如果两导线隔得较近的话,必须切实注意安全,防止相碰短路。
11-04-22 14:52
tyx6126
完全没必要 直接一根电笔就行 打开用电器 灯等 。。。。 测量空开下端头 2个都有有火 就没断
11-04-22 15:27
zp197873
没有随身携带两个电笔的习惯,不过谢谢Lz
11-04-22 19:38
aaxin2008
qlin
在 2011/4/22 14:52:12 发言
【内容省略】
短路就不好了
11-04-23 06:15
qlin
作为一种方法介绍,也无不可,虽然不一定会去这样实用。
另外的一个意义,也可能有某种启发或原理上的认识作用。
至于注意安全,操作得当的话,还是不存问题的。
11-04-23 07:57
车检维修电工经常遇到很方便
11-04-23 10:05
楼主这个说法不对。如果零线断了,用电笔测,会发现用电设备的零线侧也带电。比如灯不亮,你测其零线那边,也会亮。
11-04-23 20:34
没试过,可以研究一下
11-04-23 21:05
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
