主题:用用试电笔测零线是否断线。
点击:5321 回复:11
tanmuzi033274
很多初学电工的学生只知道用试电笔测火线是否通断,如果零线断了就非要用万用表了判断了。其实也不必,零线断线也可用试电笔判断出来的。这就需要两支试电笔,左手拿一支右手拿一支。两只手各自同时去碰两条线。若只有一支亮说明亮的是火线且没断,是零线断。若都不亮说明至少火线断,若都亮说明火线和零线都没断。
11-04-21 19:45
wushulin
我都不知道什么是试电笔了,基本没有怎么用过。
还是用万用表吧,这是最科学的东西了。
11-04-22 08:10
qlin
没这样用过;如果确实如此的话,大概是利用人体上的分压,来点亮接触零线的电笔吧(零线完好时),不知楼主做过试验没有。
使用两支电笔,如果两导线隔得较近的话,必须切实注意安全,防止相碰短路。
11-04-22 14:52
tyx6126
完全没必要 直接一根电笔就行 打开用电器 灯等 。。。。 测量空开下端头 2个都有有火 就没断
11-04-22 15:27
zp197873
没有随身携带两个电笔的习惯,不过谢谢Lz
11-04-22 19:38
aaxin2008
qlin
在 2011/4/22 14:52:12 发言
【内容省略】
短路就不好了
11-04-23 06:15
qlin
作为一种方法介绍,也无不可,虽然不一定会去这样实用。
另外的一个意义,也可能有某种启发或原理上的认识作用。
至于注意安全,操作得当的话,还是不存问题的。
11-04-23 07:57
车检维修电工经常遇到很方便
11-04-23 10:05
楼主这个说法不对。如果零线断了,用电笔测,会发现用电设备的零线侧也带电。比如灯不亮,你测其零线那边,也会亮。
11-04-23 20:34
没试过,可以研究一下
11-04-23 21:05
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
