首页 电工技术 电工技术
主题:空调额定电流
点击:8244 回复:11
已知空调名牌上的 制冷量为12000W,额定功率为4750W,额定电流是8.1A
根据P=UI ,理论算出的电流应该是I=4750/220=21.6A
     名牌上的电流为何是8.1A?
不是很理解,请教各位大虾
11-04-20 15:57
这么大的空调是不是三相的吧?
11-04-20 17:15
表情功率说的是 压缩机功率 空调貌似除了压缩机还有别的工作吧
11-04-20 17:33
额定电流是8.1A,这个是最大输入功率对应的最大输入电流,不是制冷制热量对应的功率。
根据你提供的参数,最大输入功率约1620W。
11-04-20 20:32
根据楼主提供的参数,因该是五匹的空调,这么大的空调因该是三相的吧。
1匹的功率为735W,5匹为5*735=3.675KW
电流为3.675÷0.38÷1.732=5.6A,加上制热时用到电热管辅助加热,所以额定电流因该也有8.1A 吧。
11-04-20 21:54
楼主,对于理论计算公式不能生搬硬套,要先搞明白全部条件再应用公式!
首先,分体式空调有单相、三相压缩机。
其次,空调机里有压缩机、室内机和室外机风机(单相)、辅助电加热及辅助用电。
再次,一般铭牌标注功率是指最大输入功率,且P=UI或P=√3UI是阻性负载计算公式,还要考虑功率因数、电机效率等。
11-04-21 08:02
6楼说的很详细。
11-04-21 08:19
该用户被锁定!
11-04-21 09:09
肯定是三相的5P看调。
11-04-21 09:42
铭牌资料貌似不够全面的啊
11-04-21 12:59
上一页下一页
