西门子SIEMENS
主题:修工控机的进(PC677),这个问题太棘手!谢谢了!
点击:625 回复:2
gf2003129
谁修过西门子的工控机呀,工控机型号 6AV7801-0BA10-0AC0
现在是上面所有的按键都不能使用了,但是开机的时候上面的等都能亮,是不是哪里设置出问题了!鼠标能使用,功能键和数字、字母键都不能用!
情况就是这样,该怎么处理呢,谢谢各位了!
11-04-20 15:39
gf2003129
难道没人会,自己先顶一下!
11-04-21 09:55
polariskyo
可能是里面按键板到控制板的连接电缆线松掉了,建议楼主打开检查。
11-04-21 14:06
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
我国工业机器人系统集成市场潜力巨大,发展空间广阔
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
VDC Research 携手康佳特与恩智浦发布新白皮书:标准化COM模块结合i.MX 95处理器加速工业视觉AI普及
海康机器人举办移动机器人生态产品发布会
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
我国工业互联网应用加速落地
