首页 传感器论坛
主题:免费提供倾角传感器资料
点击:606 回复:3
倾角传感器在工程机械、市政工程、新能源、船舶液压、工厂自动化等行业均有广泛应用,如需要相关的产品资料可登录www.fujutech.com查询了解或下载相关附件。
对倾角传感器感兴趣的朋友欢迎交流。
附件:
[本地下载]
11-04-20 10:33
我下载看看
11-04-20 11:02
不错,测角度的传感器。
11-04-30 10:09
复距科技IGS141/151系列倾角传感器,该系列倾角传感器采用先进的3D MEMS技术,最大测量角度可以达到360度,常温(25℃)最高精度可达0.1°,模拟和数字多种信号输出方式,可以实现单轴或双轴测量,内部自动温度补偿技术,电源过压、反极性保护,提供高性价比的倾角测量方案。
技术指标:
一般参数
测 量 轴 单轴(IGS151—YYX)双轴(IGS141—YYX)
测量范围 ±15°/±60°/±90°/0~360°(可选)
分辨率(数字量输出) 0.01°
精度(数字量输出) 0.1°
分辨率(模拟量输出) 0.01°/0.03°/0.05°/0.05°
精度(模拟量输出)) 0.1°/0.2°/0.3°/0.5°
零点温漂(max) 0.001°/℃
横轴灵敏度(max) 3%
带宽(-3dB) 3HZ
工作温度 -40℃~85℃
储存温度 -40℃~125℃
特 点
模拟输出阻抗 1200Ω
CAN输出接口标准 CAN interface 2.0 B, ISO 11898
CANopen输出协议 CANopen, CiA DS 301 version 4.01, profile WDP 410
电气参数
供电电压 模拟输出方式:12~36V   数字输出方式:9~36V
消耗电流 ≤50mA
机械参数
连接器 直接引线/宾德接插件可选
防护等级 IP65
振 动 10g,1/2正弦波
冲 击 500g,11ms
外壳尺寸 64*58*35(L*W*H)
外壳材料 压铸铝
重 量 200g(灌胶后)
注:产品型号的定义:
1. YY表示传感器的测量范围:±5°、±10°、±15°、±30°、±45°、±60°、±90°等可选。05表示±5°,30表示±30°,00表示0~360°。特殊量程可定做。
2. X表示传感器的输出信号: I代表4~20mA,V代表0.5~4.5VDC,R代表数字信号(RS232/RS485/RS422可选),C代表Can总线输出。 特殊信号可定做。
3. 传感器默认安装为水平安装,也可垂直安装。
021-38420167 上海复距电子科技有限公司 www.fujutech.com
11-05-06 11:10
