是欧姆龙CP1H-X40DT-D的PLC 程序是 LD 0.00 SET W10.00 PULS #0000 #0000 D100 ACC #0000 #0111 D200 LD 100.00下降沿 RSET W10.00 PULS和ACC是并联在W10.00后面的。那在输出点是不是100.00和100.01呀? 那100.00是输出脉冲接步进电机驱动器PU , 100.01 是不是输出方向接到DR上。如果输出点不是100.00和100.01的话那我要怎么编程让它输出脉冲到100.00输出方向到100.01. 我是个新手希望各位前辈的指点
11-04-17 00:42
