机电一体化
主题:单相交流电机一下正转一下反转.
点击:5245 回复:11
mfk8566
昨天在使用一个单相交流电容启动的电机时遇到一件纳闷的事,电机负载是拉胶纸,当胶纸绷紧时电机就反转,当胶纸反转再次绷紧时又会反转。我刚开始我还以为是线接的有问题,因为电机有四条线,我怕是线接错了,就把线换了一种接法,结果还是一样。后来把胶纸剪断用手去抓又不会出现这种现象。我想应该是胶纸的弹性把转子改变了方向,但是我搞不懂相位怎么也变了。
11-04-16 09:35
wushulin
启动电容坏了
11-04-16 09:51
zhengpan2010
请检查下启动电容
11-04-16 10:05
mfk8566
忘记说了,电容那时我也测过了,容量是正常的。这个问题昨天已经解决了,就是把电机的传动轴上装了一个大点的纸筒,再用弹簧来卡紧纸筒。胶纸照样可以收,也不会反转过来了。
11-04-16 11:02
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-16 11:54
wml0060
虽然解决了问题,却没有找到真正的原因。
11-04-17 07:33
yaijn
机电类的问题就是这样,有的时候是不能想当然的。具体问题具体分析。
一台同样的设备,出现相同的故障,但不一定就是同一个器件坏。。。
11-04-18 11:10
lywu1986
你有没有量过副绕组有没有问题?检查副绕组的线有没有结牢?
11-04-18 17:50
mzfanggong
这是什么道理啊?
11-04-20 19:20
wangbingmei
别说检查电容是好的了 就电容坏了 不信你拆下用示波器去和另一个电容比较波形
11-04-20 22:50
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
大模型加快向工业领域拓展
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
苏州打造工业软件创新生态雨林
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
