首页 变频器维修
主题:如何配备维修变频器的隔离变压器?
点击:3445 回复:12
[size=2]可以自己做,不过是1:1的变压器,搞技术和修理的难道不会做变压器吗?
     问题是要自己去找合适的铁心,测量计算......找材料.......买一个质量很过得去成品的可能合算些......道理简单得有点象买米吃和种米吃的相互辨证现实道理一样......经常吃米饭并不等于要自己去种米!
   一般修变频器的隔离变压器是要多大的?估计一般50W以上就够用了吧?只是一直以来搞开关电源和控制,检测部分都不用隔离变压器的,想来用隔离无非只是增加点安全性和易操作性而已! 实际上检修时自己小心点就可以了.
   关键问题是隔离变压器有多大必要吗?我想不出用了有什么其它的好处来?
   如果要用它,选择多少的规格和参数才能适应以后绝大多数的变频器维修用途?
   买一个又需用多少银子呢?望有经验者指教,朋友们共享,谢谢!
[/size]
11-04-15 13:48
定做一个300VA的隔离变也不贵呀
11-04-15 14:49
市场上去问问,应该能买到成品。
11-04-15 14:50
引用 wangjlcs 在 2011/4/15 14:49:31 发言【内容省略】
修变频器,排除主电路后,其它电路不会用到300VA吧?
11-04-15 15:13
我问了,实体店定做要大概200元左右,做好的成品有摆卖的不止这价.....
有些店的不同产品叫价300-550元(说是进口),呵呵,看上去挺厚重的,镀铁件也厚亮.....有些甚至怪模怪样......
11-04-15 15:37
引用 炮龙网络 在 2011/4/15 15:13:23 发言【内容省略】
要带小电机空载运行,而且大功率变频上电冲击电流大,试运的电机功率大的话,建议买大点的。
我以前一个300VA的不小心短路(偷懒没装熔丝)烧掉后,买了个50VA的带0.75电机试运有点吃紧。
也差不了几个钱呀
11-04-15 15:44
LZ,现在变压器的水很深,价格的差异不仅体现在经销商的心态上,变压器还分铝线、半铜、全铜绕制,呵呵
11-04-15 15:46
呵呵,50VA的成品价格在40元左右......价格差远咯!!!
11-04-15 15:49
引用 wangjlcs 在 2011/4/15 15:46:46 发言【内容省略】
所以在购买咨询是我都会追问:"是不是纯铜线绕成的呀.......?"
11-04-15 16:05
该用户被锁定!
11-04-15 18:30
上一页下一页
