主题:直流220v是指正负极各220V还是指正负极各110V
点击:9651 回复:28
20楼
lake_water
这个问题很简单
直流220伏就是指正负极之间的电位差为220伏,不用考虑正负极各极的电位是多少,有无数种可能值。
05-02-02 16:34
21楼
宇中心
一百个人一百个答案 到底哪个是准确的
05-02-05 20:05
22楼
phb741288
都对。
05-02-07 22:12
23楼
pnw520
直流220V,正负之间是220V,正对地、负对地正常应该是110V左右,如果相差太多说明直流系统和地的绝缘变差,如果正(负)对地电压为0V,而负(正)对地电压上升为220V,则说明正(负)完全接地了。
05-02-11 09:46
24楼
lyg_sjf
问题出在对直流零点的理解上。
两极间直流电压为220V即可,如需断定哪是正极,哪是负极,或哪是零点,则以所需测量的点与直流参考点进行检查测量即可。
直流电路中的参考点不一定是接地点,注意。
05-02-16 15:42
25楼
ZRQ6364
问题提的有问题,概念不清.
05-02-16 17:27
26楼
伤感ING
总要有个参照点吧,单拿出个正极或单拿出个负极鬼才知道他多大,电压说的好理解点就是压降,给出参照点才能知道另一点。跟海拔差不多。地理上应该学过相对高度和绝对高度。
05-03-02 12:12
27楼
ABABYCARRIER
同意4楼的说法
05-03-02 12:22
28楼
yjr147
极间电压220V。
05-04-18 23:20
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
