首页 串口通信 串口通信
主题:变频器与触摸屏怎么用通信控制
点击:4040 回复:10
请问大侠们三菱E500变频器
怎么与proface  GP2500-SC41-24V触摸屏通信控制?
呵呵;三菱的屏是直接支持三菱变频器连接的;
PROFACE不是同一品牌,相对就麻烦了;
11-04-14 09:10
支持的型号好像有三菱的变频器;你查一下;
11-04-14 09:23
其实三菱技术技持应讲详细点,个人认为只要这个屏支持通信协议就可以,只要把人机相应数据对应好三菱的相应控制寄存器就可以解决,仔细看看三菱变频器应用手册而非基本手册
最后修改:2011/4/14 10:03:02
11-04-14 10:01
引用 ZCMY 在 2011/4/14 9:10:25 发言【内容省略】
不是同一品牌的,麻烦在哪里呢,不解
11-04-15 22:20
同一品牌的,厂家可能将对应变频器的驱动做好了
比如在三菱的触摸屏中可以直接选择连接三菱的变频器,然后又做好的三菱变频器对应的驱动可以下载到触摸屏中去,屏的编程软件中也有直接的地址对应变频器的地址
11-04-15 23:18
用modbus通信吧,变频器,人机都支持的通讯协议
11-06-29 09:52
对,直接用485通讯行不?
11-12-10 19:38
sgx
引用 fuhuafeng72 在 2011/12/10 19:38:09 发言【内容省略】
不应这么问?看看232与485的区别在哪?
11-12-11 21:54
采用同一协议应该可以通讯
12-04-08 14:32
上一页下一页
