首页 电工技术 电工技术
主题:整流器的问题
点击:1264 回复:13
我厂电镀设备用来调解电镀溶液的电解设备是整流器输出为12V电流300A现在有电压输出 却没有电流输出 哪位大侠能告诉我是怎么回事呀
11-04-13 20:14
有电压怎么会没电流呢,你是怎么测到的
11-04-13 20:18
不知楼主怎么测量没有电流的啊?但是如果负载断开了应该也是没有电流的啊 换句话说某个电阻或者其他元器件烧毁了
11-04-13 20:45
换个板子看看  是不是 反馈 出了问题
11-04-13 20:47
有电压没电流,断路~!
11-04-13 22:18
检查一下滤波电感的接线部分
11-04-13 23:19
详细描述你的测量过程。
11-04-14 08:10
该用户被锁定!
11-04-14 10:55
额定输出是12V300毫安,电压时时能测出,电流必须有负载运行中才能测得、
11-04-14 15:51
只要电源有电电压随时都可测到,但无负载则没有电流
11-04-14 16:01
上一页下一页
