首页 传感器论坛
主题:有没有能测交流逆向电流或逆功率的变送器?
点击:736 回复:4
最近做一个开发,需要测量交流逆向电流或者逆功率,也就是测量用户侧在某种情况下向电网反向馈电的值,在网上找了不少生产电流或者功率变送器的厂家,得到的结果都是不可以.
不知道论坛里的高手或变送器商家有没有什么好主意?
我的需要是:(1)当用户侧从电网用电时变送器输出+4-20mA或0-5V又或0-10V的信号
         (2)户侧的发电设备向电网反送电时变送器输出负4-负20mA或0-负5V又或0-负10V的信号
当达不到这个需求时退而其次 可不可以在满足第1条的情况下 在第2条时输出为0(这样可以通过改变检测侧CT的输入极性来达到检测逆功率 而放弃正功率测量)
最后修改:2011/4/13 15:40:53
11-04-13 15:39
唉 没办法 没解决就沉了 自己顶上去
11-04-14 08:52
用智能的可以的。腾控科技
11-04-14 09:32
引用 易控微网 在 2011/4/14 9:32:47 发言【内容省略】
没找到智能的有对应功能的 能麻烦介绍个型号或者厂家吗?
11-04-14 10:32
你直接到买电表的地方去看一下就行了呗。 有一种表可以直接测工厂发电量的。 不然人家热电厂发电量如何测? 因为电机是会反向发电的,工厂的电表有一种是可以分开测电量的。
11-06-01 18:35
