主题:工厂200KVA变压器生活用电负载,请指点。
点击:1243 回复:7
ascent
一台200KVA变压器负载行政楼和宿舍楼用电
行政楼:中央空调75KW,照明等用电15KW
宿舍楼:食堂,空调和照明总功率在75KW
因为照明等所有用电器不是同时打开,现在变压器可以正常供电,请问如果在宿舍楼再加装15台1.5KW的空调
能不能正常运行???
电缆应该是没有问题的,变压器个人感觉太勉强了,请高手指点一下。
11-04-13 15:04
智能ABC/Z
1.5KW的空调建议你每5台分别取相,应该没有问题。
11-04-13 18:49
mat3210
变压器200KVA=160KW,负荷:75KWX2+15+15X1.5KW=187.5KW,187.5KWX0.8(同期率)=150KW;负荷<容量,只要电缆容量足够大,没有问题的。
11-04-13 19:36
zhong-gong
高压计量,其功率因素要求在0.9以上。
变压器容量200KVA,能提供的有功功率为180KW,按3楼的计算应该没有问题。
11-04-14 08:29
ascent
感谢楼上的回复,个人感觉还是太勉强了
行政楼的电缆是70平方的,宿舍楼的是120平方的
电缆应该没有问题
但是如果两楼同时运行,同期率如果不是0.8的话
岂不是不能满足了啊?
11-04-14 08:29
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-14 10:53
ascent
感谢回复,学习了。
11-04-14 15:59
yanwen0227
楼上的回答的很清楚了。
11-04-14 17:11
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
