西门子SIEMENS
主题:S7300通讯问题
点击:586 回复:1
两个系统,两个问题。1 通讯模块CP343-1,采用的是以太网通讯,网线插槽处X1P1是亮的,但是RX/TX是不会亮的。导致下位机连接不上上位机。2 另一个系统,也是通讯问题,网线插槽处X1P1不亮,当然,RX/TX也是不会亮的,CPU内的站号IP地址是错误的,我想更正过来,可无论如何都连接不上,无法重新下载。 新人求教。
11-04-13 14:13
cvlsam
你想问如何用以太网与PLC通信?
如果是:那么翻阅我的旧帖,我已经不会再就同一问题再次图文回答了。
11-04-13 14:26
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
我国工业机器人系统集成市场潜力巨大,发展空间广阔
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
VDC Research 携手康佳特与恩智浦发布新白皮书:标准化COM模块结合i.MX 95处理器加速工业视觉AI普及
海康机器人举办移动机器人生态产品发布会
全面升级|发那科新一代M-710iD机器人重磅上市
我国工业互联网应用加速落地
