首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:486半长卡PCA-6145 说明书
点击:818 回复:0
kxx
我公司提供研华,研祥工控机,工业主板,MO驱动器等。详细各产品图片请到我公司网站查看本公司所有产品均为现货有实物图片(http://www.szdtx.com)。具体需求请联系0755-25574353-郑小姐 QQ:553247367
PCA-6145B提供电源管理以降低功耗。它符合“绿色功能”标准,并支持三种电源管理模式:间歇、休眠和挂起模式。
它高性能的 VGA 显示同时支持 CRT 和平板显示器,板上 1 MB 显存可支持到 1024 x 768 分辨率下 256 色。它的 VGA 控制器为 VL 总线 C&T 65550,带有 windows 加速功能。
PCA-6145B还具备工业级特点如无须跳线的 63 级看门狗定时器、支持 M-systems DiskOnChip® Flash 电子盘和 PC/104 接口以便扩展其它 PC/104 模块。
Windows® CE 即刻可用且节约费用
PCA-6145BCE-16D 版本预装 Windows® CE Ver.2.1。该 Windows CE 安装在 16 MB DiskOnChip® 2000 的固态电子盘上。这种解决方案尤其适合恶劣环境下必须使用固态电子盘和小规模操作系统的场合中。由于捆绑销售的 Windows® CE 已经 Microsoft 授权,专门定制 on-board 的特点,使用 PCA-6145BCE-16D 可以免去申请 Microsoft Windows® CE 授权的需要,并且可明显降低从开发包阶段合成定制的 Windows® CE 系统的开发时间和费用
特点
80486DX/DX2/DX4 或 5x86 处理器
Flash BIOS,易于升级
电源管理绿色功能,APM 1.2 兼容
VL 总线 VGA 接口,支持 CRT/平板显示器,板上带 1 MB 显存,可显示真彩。
一个 RS-232 口,一个 RS-232/422/485 口
一个并口,支持 SPP/EPP/ECP
PS/2 鼠标接口
63 级看门狗定时器。无跳线设置
PC/104 接口支持模块扩展
单 +5 V 供电
NE1000 & NE2000 兼容以太网卡(仅 PCA-6145B 有此功能)
支持 M-Systems DiskOnChip® 2000 Flash 电子盘
规格
标准电脑系统
CPU:Intel 80486 DX/DX2/DX4 系列、AMD 80486 DX2/DX4/5x86、Cyrix DX2/DX4/5X86
BIOS:AWARD Flash BIOS,支持即插即用
芯片组:VIA VT82C496G
2 级缓存:128 KB PB SRAM
绿色功能:通过 BIOS 支持电源管理 APM 1.2 兼容
系统内存:一个 72 线 SIMM RAM 插座,支持 FPM/EDO 内存从 1 MB 到 32 MB
增强 IDE 口:一个增强 IDE 口,支持 2 个 IDE 设备
软驱口:支持两个软驱:3.5"(720 KB 或 1.44 MB)和/或 5.25" (360 KB 或 1.2 MB)
并口:一个并口,支持 SPP/EPP/ECP
串口:一个 RS-232,一个 RS-232/422/485
看门狗定时器:可使系统重启或产生中断 15,可以用软件启用/禁用。时间间隔从 1 秒到 63 秒。无跳线设置
PC/104 接口:16 位 PC/104 接口用于 PC/104 扩展模块。
固态电子盘:支持 M-Systems DiskOnChip® Flash 电子盘
VGA 功能
控制芯片:C&T 65550,支持 CRT 和 LCD 显示
显存:1 MB DRAM
显示分辨率:
- 支持 LCD 分辨率到 800 x 600 @ 65,545 色
- 逐行 CRT 显示器到 1024 x 768 @ 256 色
网络功能(仅 PCA-6145B 具有此功能)
控制芯片:UML UM9008,10 Mbps,内置 8 KB x 16 SRAM
I/O 地址切换开关设置
软件与 NE1000 和 NE2000 兼容
接口类型:RJ-45
Boot ROM:系统内置
机械环境特性
最大电源要求: +5 V (+4.75 V ~ +5.25 V) @ 5 A
工作温度:0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
尺寸:185 mm x 122 mm
重量:0.3 kg (0.7 lbs)
11-04-12 14:32
