首页 运动控制 运动控制
主题:ON步进电机驱动芯片技术使用
点击:676 回复:1
A3988 AMIS30512 AMIS30542    优势评估
内置H−Bridge数量 4 2 2
峰值电流 1.2A 800mA 2.2A(5A短时电流) ON产品电流选择性更大
电流可编程 可编程 高精度可编程 高精度可编程
SPI接口 否(串口) 是 是 节约很多I/O口,MCU节约很多资源,对于编写代码的人员来说可以节省很大的工作量.
失步检测 无(要装码盘或者红外对管) 内置SLA失步检测 内置SLA失步检测 成本大大的降低,只需要软件就可以实现检测
细分 4 32 32 细分更高,提高电机的转动平稳性。A3988需要外加DAC才可以做大细分,使电路设计烦琐并增加成本.
PWM控制 需要控制寄存器调节 三种模式(高速,低速,混合),自动调节 三种模式(高速,低速,混合)自动调节 智能调节PWM模式
采样电阻 外接 内置 内置 使电流调节更加准确,精度更高
温度范围 警告温度125° 警告温度155° 警告温度155° ON产品耐温值更高,性能更加强劲,可以用在一些环境恶虐的地方。
看门狗 无 内置 内置 ON产品可以通过看门狗定时器复位单片机
芯片内部5V输出 无 5V 5V 在有一些系统中,缩小开发成本
封装 QFN/LQFP SOP NQFP
驱动步进电机数量 2 1 1
11-04-12 11:12
该帖内容不符合相关规定!
11-04-12 11:38
