通过CLARKE和PARK变换,可以将三相交流绕组和两相直流正交绕组进行等效,等效的原则是产生相同的旋转磁场.最后变换得到的直流正交绕组电流Im和It分别为励磁电流和电枢电流,是相互独立的,最后控制的时候以Im、It和转速w为控制对象。饭变换后得出最后的三相绕组控制量
我看了一下矢量控制的原理,不知道以上我理解的对不对?还请各位大侠指正,最后的Im、It是根据什么确定的呢?
点击:2203 回复:12
引用 lg0808 在 2011/4/11 21:09:55 发言【内容省略】
这个问题很好回答:引用 jejing.liu 在 2011/4/13 12:33:52 发言【内容省略】
你说的这个过程是不是已经到了变频器的输出触发环节了?触发环节已经是坐标变换的还原过程,即解耦过程了。坐标变换应该还在前端,触发环节的前端,也就是电机模型控制阶段。应该是这样吧?
