首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:实现多轴同步的方法
点击:1087 回复:9
大家好,公司的一台设备有三个传动部分。直径分别是500mm,70mm,50mm。如果实现同步都有哪些方法呢。本人现在用的是一个电位器调速。利用线速度求出每台变频器频率的范围。然后经过一个电位器同时向三个变频器送出电压信号。这样的效果怎么样啊。大家还有哪些方法呢?希望大家帮帮忙
11-04-11 06:37
尽可能的采用机械结构完成。用电路控制,有点麻烦。
用机械将所有的轮子的比例设计成一样的,这样电机的转速只要是一样,速度也就一样了。
不知道你说的是要求转速同步,还是要求运行长度要求同步?
11-04-11 08:11
该用户被锁定!
11-04-11 09:18
对于工艺要求不高的可以  因为开环连接  电压波动 容易造成传动拖拉  褶皱  如果用编码器反馈做闭环控制  比较好
11-04-11 19:48
有PLC之类主控器的话,用通讯较好
11-04-11 20:13
引用 小笨熊 在 2011/4/11 9:18:19 发言【内容省略】
线速度同步。我是想知道还有其他什么好的方法吗
11-04-11 23:09
有同步控制器的,买一个得了
11-04-12 13:14
对的,同步控制器,我都忘记这个东西了。
11-04-12 14:21
这东西还蛮复杂的,需要速度反馈在校正,楼主你这是很粗略的,精度高的蛮复杂的!见过但还没学会
11-04-12 20:20
同步控制专家 www.shbx.biz
12-05-28 22:23
