主题:直流电动机速度问题请教
点击:708 回复:5
youlong8899
我们有一套铝箔重卷机设备,开卷机和收卷机都是利用的直流电动机,今天在运行中突然失去控制,伴随着巨声速度一下子升到最高,就像传说中的“飞车”,不知道是什么原因引起的,这样很危险,我们的产品都废了。但是在开机时又正常,并不是一直这样,偶尔出现一次,我检查过编码器还有卷径测量仪这些和速度有关系的设备,都应该是正常的。很是头疼啊,请教高手指点?记得学理论时,有飞车一论,是由失磁造成的,不知道有这种可能吗?应该怎么样才能查到是由这种原因引起的。先谢谢了!
最后修改:
2011/4/10 11:22:08
11-04-10 11:19
智能ABC/Z
最难修的故障就是“偶发性‘的了”。
11-04-10 12:04
lj19820422
电机如何控制的?
11-04-10 12:32
youlong8899
串电位器电阻调节速度的。
11-04-10 14:31
kdrjl
用示波器监控直流电机的励磁电压波形,看看能发现什么异常吗?转速传感器信号如果不可靠,也容易飞车。所以看看转速传感器的反馈信号有异常吗?再有实际张力反馈信号也有一个可靠性问题,有没有异常?
总之,检查这类问题,就是要有洞察力,监控认为可能的疑点,看看其信号是否可靠、稳定。
11-04-10 17:54
wml0060
直流系统中有接地的地方。
11-04-10 20:03
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
