变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器进线电流
点击:872 回复:6
HZY1818
用两个不同厂家的钳形表测量两个不同厂家的变频器的进线侧电流(一个变频器是三菱的,另一个是丹佛斯的),测丹佛斯变频器时二个钳形表测得的电流值相同(3A),测三菱变频器时二个钳形表测得的电流值不相同(一个钳形表显示3A,另一个显示6A),现在想知道是变频器问题还是钳型表问题,测没有装变频器的电机电流时二个钳形表测得的电流值相同的.
最后修改:
2011/4/10 19:27:40
11-04-10 10:33
ylskzq0204
等待答案
11-04-10 11:11
kdrjl
两个钳表都需要去标定。前边是检测仪器,但是用它也是需要标定的。不标定,谁知道是否准确呢?
11-04-10 17:41
HZY1818
我想知道的,是变频器问题,还是钳型电流表的问题
11-04-10 19:07
2008cuiyongbin
期待高手解答,共同学习
11-04-10 19:40
kdrjl
HZY1818
在 2011/4/10 10:33:28 发言
【内容省略】
这样说就相对比较明白了。
既然如此,你可以使用功率分析仪(示波器),观察三菱的变频器电流波形与丹佛斯的变频器电流波形,看看是怎么回事?应该说这两个钳表还是不太一样,也许有一个钳表所测数据比较失真。当然,估计是三菱变频器的电流波形畸变比较大。
11-04-10 19:45
zhuxianglin
搞不懂你问的 ,变频器只是起到变频的作用,正常运行的时候电流都是恒定的,我看是你的表有问题了
11-04-15 11:03
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
