主题:动力设备要不要装漏电开关?
点击:9307 回复:6
plcplc123
有10几台冷风机,3相380V,没有零线,接地,要不要装一个漏电开关呢?听说动力设备一般接地就可以了,是不是这样的?
11-04-08 21:36
mat3210
1、先去检查一下你的接地电阻是否符合要求,空气断路器容量选用是否在安全动作范围内,假如以上两个条件达到要求,则可不用漏电保护器;2、检查你的设备配电线路长度是否合理,线路太长的话(一般不超过150-200米)有可能因线路寄生电容的存在导致漏电开关误动作,特别是电机启动的时候,此时不适合安装漏电开关;3、设备配电线路太长且没有使用屏蔽线的时候不适合安装漏电保护器,容易因轻微的雷感应电流引起漏电开关误动作。
最后修改:
2011/4/9 7:59:15
11-04-08 22:04
viptda2005
看是什么样的机器了,一般机器上面有变频器的 最好别装漏电保护器
11-04-08 23:25
wushulin
机床上只能接保护,不可以装漏电开关
11-04-09 08:50
sankyo_feng
不能装漏电开关
11-04-09 09:27
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-09 09:32
qlin
以上各位的意见,比较一致。
工厂设备,如果开关动作,容易产生次生故障,则不装漏电保护开关,而采用诸如可靠的接地保护等措施。
11-04-09 10:39
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
