主题:三相异步电动机5.5kw老是烧毁
点击:2501 回复:27
幼儿园大班
最近单位的三相异步电动机电流偏大运行中烧毁,不缺相 电压正常 泵无卡塞现象
11-04-08 13:41
xabjocke
该帖内容不符合相关规定!
11-04-08 14:51
wushulin
先空载试一下电机的电流是不是过大,如果过铬牌的1/3以上,就是电机有问题了,查一下是不是有扫膛现象,或者轴承质量不好。
11-04-08 15:43
幼儿园大班
非常感谢!!!!
11-04-08 15:48
021lecom
如要买新的,可到传奇商务在线购买,这是个一站式工业电器采购平台,价格优惠,网址:www.021le.com
11-04-08 16:36
lihai010
应该检查一下线路及负责情况!
11-04-08 19:53
yedeen
最好是测一测空载电流
11-04-08 19:56
智能ABC/Z
2楼的回答得很好。
11-04-08 20:48
zp197873
是不是带的负载太大了,导致电机过流
11-04-08 21:37
viptda2005
呵呵 很怀疑 问题所在就是 二楼 提出的那二个
11-04-08 23:00
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
