首页 电工技术 电工技术
主题:三相异步电动机5.5kw老是烧毁
点击:2501 回复:27
最近单位的三相异步电动机电流偏大运行中烧毁,不缺相 电压正常 泵无卡塞现象
11-04-08 13:41
该帖内容不符合相关规定!
11-04-08 14:51
先空载试一下电机的电流是不是过大,如果过铬牌的1/3以上,就是电机有问题了,查一下是不是有扫膛现象,或者轴承质量不好。
11-04-08 15:43
非常感谢!!!!
11-04-08 15:48
如要买新的,可到传奇商务在线购买,这是个一站式工业电器采购平台,价格优惠,网址:www.021le.com
11-04-08 16:36
应该检查一下线路及负责情况!
11-04-08 19:53
最好是测一测空载电流
11-04-08 19:56
2楼的回答得很好。
11-04-08 20:48
是不是带的负载太大了,导致电机过流
11-04-08 21:37
呵呵 很怀疑 问题所在就是 二楼 提出的那二个
11-04-08 23:00
上一页下一页
