主题:关于机床上各种灯
点击:771 回复:9
今天一个机床出现问题了,主轴报警,没有什么手册,只有一个电气原理图,打开电气柜后,看到一个继电器灯亮,按下热继电器后,机床正常了,我想问一下,是不是所有的机床报警比如说在主轴不转时,与之连接的继电器就会亮,还有包括限位开关不也是在起作用时灯亮么?谈谈你们对于这些灯的妙用吧!
11-04-08 10:57
wushulin
楼主有意思。如果真是灯的问题就好了。
11-04-08 11:40
zjonline
真不知道说什么好!!
11-04-08 12:09
你们误会了,我的意思是,比如说是主轴不转,与热继电器常开点串联的中间继电器灯亮!
11-04-08 13:50
liuliuguan
说的啥啊认真学习吧
11-04-08 14:50
osp321
热继动作 常开连接的灯正常的话 会亮
11-04-08 18:03
qlin
楼主说的可能是指,器件上起工作指示作用的灯。
11-04-08 19:31
yedeen
故障指示灯
11-04-08 19:54
zp197873
应该是热件过流,开点带继电器,继电器的开点带的故障指示灯吧。不过我用的是热件开点进PLC,PLC再输出给故障指示灯
11-04-08 21:42
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-09 13:52
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
