首页 电工技术 电工技术
主题:交流变压器输出电压经整流的电压如何计算
点击:2922 回复:8
我有一个交流充压器,利用输出电压的36V和3.6V的两个电压点经桥式整流,请问其额定电压是多少?
11-04-07 20:17
dlr
对于全波整流和桥式整流,不加滤波器时,直流输出电压为(36-3.6)*0.9。
最后修改:2011/4/8 10:03:17
11-04-07 20:45
0.9倍的次级电压。若加电容虑波1.1倍次级电压
11-04-07 20:48
该用户被锁定!
11-04-07 21:15
加滤波电容是1.414倍。。
11-04-07 21:16
36-3.6=32.4
不加滤波:32.4*0.9=29.16
加滤波空载:32.4*1.414=45.8
11-04-07 21:20
变压器次级的电压是28V,桥式整流后,空载。用数字万用表量为什么会是60V?
11-04-07 21:48
dlr
引用 zzhqw2 在 2011/4/7 21:48:12 发言【内容省略】
是否是感应造成的误差?由于数字万用表电压档的内阻很大(兆欧级),桥式整流后空载相当于极高的输出阻抗,这样使数字万用表易受感应电压的影响,在电磁干扰严重的场合测出的电压数据可能是虚的,如本例的60V。
11-04-08 10:24
电磁干扰?设备旁边就一台龙门钻床呀,我们厂大部分都是普通机床。
11-04-17 11:16
