西门子SIEMENS
主题:还有几点不明之处,望指教
点击:2038 回复:3
佣兵
S7-200 226继电器输出的PLC,输入端的M,M1,M2分别代表什么?
输入端的按钮信号采用外部24V供电,接近开关信号采用传感器输出24V供电,是否会有冲突?
请大侠们教教小弟。
04-12-03 00:06
yanli7234
没看到输入端有M1,1M、2M吧,那是输入端的公共端,即输入24的负端、参考点。
接近开关的供电方式怎么会采用传感器的输出?但只要是24的输出,电流保证10mA,PLC就能接受。要注意那个24V的负端和M连接。
04-12-03 02:07
佣兵
谢谢大侠这么晚回帖,我表示12分的感谢!我在说明书上看输入端的M是接地的,另外还有M1和M2,并且说接近开关要接到传感器输出的24V上,不得以我才把按钮用外接电源。
如大侠所说,接近开关是用外部电源给它加电的。那么就可以和按钮共用外接电源了?
04-12-05 18:29
yanli7234
当然可以公用电源,如果都是DC24V的。
04-12-07 22:54
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
