变频器维修
主题:困惑!!!IGBT阳光下的测试!
点击:994 回复:8
zjjsyx
近来因一大功率变频器故障在拆下模块测量时发现,只要在阳光下测量(MF47万用表X10K档)在没有给触发信号的时候C,E极电阻值比较低类似微导通,正常情况下应该是接近无穷大的,测量了几个(包括从仓库新领出来的)后发现都是这种情况。而当把模块拿到无阳光照射的地方测量时,一切恢复正常,无触发信号时C,E间电阻值接近无穷大,有触发信号时接近于0。这就奇怪了,为什么会出现这种现象呢?很困惑,还请高人指点迷津,谢谢!!!模块为拆机西门康500A/1200V单管
最后修改:
2011/4/5 21:48:25
11-04-05 21:47
zsyf
G-E间短接一条线再测一次告诉大家结果,悬空的话不好说
11-04-06 08:23
zjjsyx
今天又试了下用普通手电筒照射作上述测试,结果和在阳光下差不多。
11-04-06 22:41
zjjsyx
明天试试2楼的方法
11-04-06 22:42
wangbingmei
换个万用表测吧 用500型或者其他型号
11-04-07 11:21
xiquan
如果你让光照到模块里面再测一下那就更好玩了。
11-04-07 22:39
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-08 10:37
xq09181
哈哈,电子元件有光敏特性,但不开盖下,只是放在阳光下测量,即产生导通现象,以前未注意,可能为模块外壳有透光。内部IGBT晶体管的PN结受光激发,产生微弱导通电流所致。
11-04-10 11:31
yanwen0227
学习了。
11-04-10 15:07
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
