变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器带深井泵后零线带电怎么回事?
点击:2479 回复:2
zhaohongjun
变频器带深井泵后零线带电怎么回事?,后确定是电机一项接地漏电,但变频器是三相整流成直流后逆变成交流电工作,怎会出现中性点偏移,零线带电情况呢?
11-04-04 20:12
接地线不可靠,不能及时的放电,以前也见过零线带点,后来发现零线接触点有轻微腐蚀(室外的),从新打磨一下就没事了。零线带点很容易烧坏东西。。。。。。。。。
11-04-05 10:44
kdrjl
三相不平衡(有一相对地漏电),自然就会产生零线电流,如果零线接地不良,零线带电是必然的事。
11-04-05 18:58
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
