主题:庭照明线路配线地线
点击:981 回复:6
shaojian52
新手哦 请各位师傅赐教 一般家庭照明线路配线的那个地线是怎么弄的?不甚感激!!!
11-04-03 22:23
wangdejun83
找根2米长的直径8mm的钢筋砸,在地下挖2米得大坑,在坑里把钢筋砸下去,地面上漏着的钢筋头,焊一个大螺丝帽,用10平方线的铜线固定到螺丝帽上,再把大坑用土埋了引出的10平方铜线就是你要的地线,如果感觉不“完美”在坑里撒上十斤盐,在把大坑用土埋了。
11-04-03 23:53
2楼不错只是自家做的而已,假如是整栋楼就需正规一些方法差不多,只是用的材料有点区别(贵一些)
11-04-05 10:52
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-05 17:26
aaxin2008
楼房都有,平房自己砸
11-04-06 14:54
采用人工接地时,接地体可用垂直埋入地下的圆钢、角钢和钢管,以及水平埋入地下的圆钢、扁钢等。常用的钢管直径为50毫米,管壁厚度不小于3.5毫米,扁钢则以40×4毫米为宜;角钢以50×50×4为宜;长度一般为2--2.5米。
11-04-06 15:44
shaojian52
感谢各位大师不吝赐教!
11-04-07 08:16
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
