首页 安防智能
主题:NEC 楼宇对讲门铃维修 hc-130 hcs-100 dc-100
点击:3401 回复:0
http://www.zsing.com/nec/IMG/nec.jpg
楼宇对讲系统
可视对讲室内机HC-100(黑白)/HC-100C(彩色)
http://www.zsing.com/nec/IMG/HC-100.jpg
特性:
http://www.zsing.com/img/ball.gif安装:单联出线盒,距地140CM
http://www.zsing.com/img/ball.gif尺寸:230×220×70(MM)
http://www.zsing.com/img/ball.gif屏幕:SONY扁平式显像管/TFT
http://www.zsing.com/img/ball.gif环境条件:工作温度0℃--50℃ 湿度 0--90%
http://www.zsing.com/img/ball.gif消耗功率:待机0.9W ,工作6.5W
http://www.zsing.com/img/ball.gif数码式智慧型保护设计,室内机故障不影响系统运作
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif监看:重复按钮可自动监看系统上之门口机至20台
http://www.zsing.com/img/ball.gif免提开门: 被呼叫后,住户不需拿听筒即可直接按开门键开门;可遥控开启系统上对应中之门口机电锁,并开启各户小门口机电锁,内建门铃功能
http://www.zsing.com/img/ball.gif音乐:以不同音乐区分呼叫来源
http://www.zsing.com/img/ball.gif对讲:内码相同之室内机可互相呼叫对讲,且被门口机呼叫时,其中一台拿起,其他将自动切断
http://www.zsing.com/img/ball.gif警卫:重复按钮可自动呼叫系统上之警卫门口机至4台; 可被访客从任何门口机处按#字键呼叫,警卫可看到访客影像
可视对讲室内机HC-200(黑白)/HC-200C(彩色)
特性:
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif监看:重复按钮可自动监看系统上之门口机至20台及小门口机
可视对讲保全型室内机HCS-100(黑白)/HCS-100C(彩色)
http://www.zsing.com/nec/IMG/HCS-1001.jpg
特性:
http://www.zsing.com/img/ball.gif消耗功率:待机0.9W ,工作7.0W
http://www.zsing.com/img/ball.gif数位式智慧型双向高级通讯协定,错误自动侦测,连线稳定
http://www.zsing.com/img/ball.gif警报产生时可将状况通知多个警卫室
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif监看:重复察看按钮可自动监看本CHANNEL系统上之门口机至20台
http://www.zsing.com/img/ball.gif开门:可遥控开启系统上对应中之门口机电锁,并可开启各小门口机电锁,内建门铃功能
http://www.zsing.com/img/ball.gif音乐:以不同音乐区分呼叫来源(门口机还是管理员机
http://www.zsing.com/img/ball.gif免提:被呼叫后,住户不需拿听筒即可直接按开门键开门
http://www.zsing.com/img/ball.gif警卫:重复通话按钮可自动呼叫系统上之警卫门口机至4台
http://www.zsing.com/img/ball.gif保全:24小时回路,例如烟感或煤气探头和紧急按钮;外围防护回路,适合接门窗磁簧;内围防护回路,适合接红外探头,居家设定无效,内连梅花锁设定开关,操作方便;外部设定开关,适合外接锁匙,刷卡机或密码盘或外部设定/解除指示灯;警报输出回路,内建警报喇叭,并可外接警报喇叭或警示灯
http://www.zsing.com/img/ball.gif基本三个防护回路,更换背板可扩充至九个回路(电源由室内机提供)。
可视对讲保全型室内机HCS-200(黑白)/HCS-200C(彩色)
特性:
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif监看:重复察看按钮可自动监看本CHANNEL系统上之门口机至20台及小门口机
可视大门口机DC-100(黑白)/DC-100C(彩色)/非可视大门口机DC-120
http://www.zsing.com/nec/IMG/DC-100.jpg
特性:
http://www.zsing.com/img/ball.gif尺寸(MM):260(L)×145(W)×50(H)
http://www.zsing.com/img/ball.gifSONY 1/3″CCD摄像机
http://www.zsing.com/img/ball.gif环境条件:工作温度0℃--50℃ 湿度0--90%
http://www.zsing.com/img/ball.gif消耗功率:待机1.35W ,工作5.25W
http://www.zsing.com/img/ball.gif分辩率: 400TV Lines
http://www.zsing.com/img/ball.gif铝合金外壳,耐气候性佳
http://www.zsing.com/img/ball.gif最低照度: 0.1Lux/F2.0
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif用于各栋公共出入口、社区大门或警卫室(以编程设定),供居民、警卫或访客使用
http://www.zsing.com/img/ball.gif七位呼叫数码组合,可依区内门号、楼别及室别编号不需对照表
http://www.zsing.com/img/ball.gif多台门口机自动侦测呼叫功能
http://www.zsing.com/img/ball.gif提供端子连接刷卡机和阴极电锁或阳极电锁
http://www.zsing.com/img/ball.gif可被室内机呼叫或呼叫室内机(包括管理员机)
非可视对讲室内机(HC-120)
http://www.zsing.com/nec/IMG/HC-120.jpg
特性:
http://www.zsing.com/img/ball.gif尺寸(MM):140(L)×200(W)×55(W)
http://www.zsing.com/img/ball.gif环境条件:工作温度0℃--50℃ 工作湿度 0--90%
http://www.zsing.com/img/ball.gif消耗功率:待机0.9W ,工作2.2W
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif与可视对讲系统通讯协定相容,社区内可混合使用
http://www.zsing.com/img/ball.gif提供一个NC一个NO立即通报回路与警卫室连线
http://www.zsing.com/img/ball.gif可接多台室内分机,分机间可相互对讲
http://www.zsing.com/img/ball.gif室内机提供电子门铃功能,只需外接门铃按钮即可
http://www.zsing.com/img/ball.gif可选择外接各户对讲小门口机及各户独立电锁控制
非可视对讲保全型室内机(HC-130)
http://www.zsing.com/nec/IMG/HC-130.jpg
特性:
http://www.zsing.com/img/ball.gif尺寸:(MM):140(L)×200(W)×55(H)
http://www.zsing.com/img/ball.gif消耗功率:待机0.9W ,工作3W
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif除非保全室内机功能外,另提供5 个保全回路
http://www.zsing.com/img/ball.gif内建紧急按钮及警报喇叭,亦可外接扩充
http://www.zsing.com/img/ball.gif智慧型保全功能可依大门磁簧状态判别布防形式是属于居家或外出设定自动调整回路侦测
http://www.zsing.com/img/ball.gif多功能选择提供安装者依需要设定来客报知,警卫留言提示或红外线回路装设等,功能选择不因停电消失
http://www.zsing.com/img/ball.gif可接外部设定开关及各式报警探测器,电源由室内机提供
可视小门口机DC-201(黑白)/DC-201C(彩色)/非可视小门口机DC-202
http://www.zsing.com/nec/IMG/DC-201.jpg
特性:
http://www.zsing.com/img/ball.gif尺寸:180×120×40(MM)
http://www.zsing.com/img/ball.gif环境条件:工作温度0℃--50℃ 工作湿度0--90%
http://www.zsing.com/img/ball.gif最低照明度: 0.1Lux/F2.0
功能:
http://www.zsing.com/img/ball.gif适合大楼中各户额外配备或供一楼店面使用
http://www.zsing.com/img/ball.gif适合别墅社区系统式一对一规划
警报处理盘(AMP-100)
http://www.zsing.com/nec/IMG/AMP-100.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gif配合保全型室内机警报讯号处理并解码输出
http://www.zsing.com/img/ball.gif每一警报回路均可区分(含扩充回路)
http://www.zsing.com/img/ball.gif可外接警报提醒装置和确定解除钮以RS232格式输出至打印机或电脑
整合控制箱(BC-120)
http://www.zsing.com/nec/IMG/bc-120.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gif尺寸:200×150×60(MM)
http://www.zsing.com/img/ball.gif端子式接线设计,配线简洁方便
http://www.zsing.com/img/ball.gif可将社区内大楼与警卫室设备整合
http://www.zsing.com/img/ball.gif可将社区内大楼与社区门口机整合
http://www.zsing.com/img/ball.gif可整合社区大楼至12栋
http://www.zsing.com/img/ball.gif消耗功率:待机1.05W ,工作2.25W
联网切换盒(BC-130,BC-130EB,BC-130E)
http://www.zsing.com/nec/IMG/BC-130.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gif扩展水平影视对讲回路,适合大型小区
http://www.zsing.com/img/ball.gifBC-130提供基本2个影视对讲回路,加上BC-130EB和BC-130E最多可扩充到8个影视对讲回路。回路占线时可自动侦测切换
联网分歧器(BC-140,BC-140EB,BC-140E)
http://www.zsing.com/nec/IMG/BC-140.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gifBC-140可用来搭配BC-130使用,水平联网时多影视对讲回路的网络扩展设备
http://www.zsing.com/img/ball.gif当使用BC-140时应与BC-130扩充回路数配套,最多到8个影视对讲回路
双向放大器(BC-150)
http://www.zsing.com/nec/IMG/BC-150.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gif当联网距离较长,视频信号衰竭时可采用BC-150双向放大器
中继箱(BC-100)
http://www.zsing.com/nec/IMG/BC-100.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gif金属外罩设计,置于楼梯间弱电箱体 内配线整洁不交织
http://www.zsing.com/img/ball.gif消耗功率:待机0.45W ,工作0.45W
http://www.zsing.com/img/ball.gif端子式设计,每个中继箱可分配连接4台室内机
http://www.zsing.com/img/ball.gif具影像处理分配放大功能
http://www.zsing.com/img/ball.gif提供对备用电池充电电路及自动切换功能
电源(BC-003)
http://www.zsing.com/nec/IMG/BC-003.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gif输入220VAC
http://www.zsing.com/img/ball.gif输出15VDC,2.4A ,电压可微调
室内机背板(可视对讲HC-A)(非可视对讲HC-B HC-130使用/HC-C HC-120使用)
http://www.zsing.com/nec/IMG/back.jpg
http://www.zsing.com/img/ball.gif室内机背板可先预埋,配合阶段施工
http://www.zsing.com/img/ball.gif提供所有对讲、防盗回路、周边接线端子
http://www.zsing.com/img/ball.gif端子式接线方便回路检测、维修及故障排除
http://www.zsing.com/img/ball.gif提供保险丝有效保护室内主机,方便维修
11-04-03 21:47
