1000A系统电源常见故障解答
来源:佳乐科技技术部 时间:2006-11-25 9:41:02
1、 电源无电压输出
(1)交流保险管是否坏或交流变压器是否有交流输出
(2)检查是否负载过多、电流过大产生保护,需卸去负载
2、 后备电源带不起负载
(1)电池没充电,或继电器没动作
(2)充电电路相关元件的问题,导致无法充电
1、户分机不通话
(1)检查手柄插座是否接触不良;检查手柄咪头是否坏
(2)检查手柄听筒提机是否有信令音,若无则喇叭可能有问题
(3)检查S2是否接触良好
2、系统通话噪声大
(1)检查系统布线材粗细以及是否系统电源干扰引起
(2)检查系统是否受外界干扰(如跟其他系统同管布线)
(3)是否话筒(MIC)变质
3、功能按键操作不灵
检测对应的按键是否接触不好
DH-1000A系统单元门口主机不能对讲
来源:佳乐科技技术部 时间:2008-7-2 15:53:15
DH-1000A系统单元门口主机常见故障解答
来源:佳乐科技技术部 时间:2006-11-25 9:41:47
(2004年12月7日)
1、门口主机不能呼叫用户分机
(1)主机是否工作,有无显示、按键音,若正常则检查如下;
(2)检查系统电源输出是否正常,S1与S4之间电压是否为DC18V~20V
(3)检查码线S3是否电压为DC12V
2 、门口主机不能呼叫中心
(1)检查主机数据线S10信号线在没接中心时电压为6V,接上正常的中心后S10信号线电压为DC12V左右
(2)在呼叫中心时测S10信号线电压瞬间拉低至DC5-6V左右。否则检测没接主机的中心信号线是否为DC12V
3、门口主机不能开锁
(1)检测L1与GND之间是否有DC12V输出
(2)检测是否电控锁本身有问题。(如线圈等)
(3)检查不接电控锁时,是否有18V电压输出
4、门口主机不能呼叫
(1)检查咪头是否供电或是否咪头坏
(2)检测S2音频线在呼通后分机提机电压是否为DC6V左右
5、门口主机不能接听
(1)检测是否主机喇叭坏
(2)检测呼叫设备是否工作正常
6、门口主机无数码显示
(1)主机死机(断电1分钟后再上电看是否能正常工作)
(2)12MHZ晶振是否正常
7、门口主机按键操作不灵
(2)可能某一按键接触不灵或键盘扫描插座接触不好
1:检查单元门口主机咪头是否供电或是否咪头坏
2:检测通话电路芯片LM324 4558JRC第4脚是否供电DC12V
3:若无DC12V则检测相应的控制三极管(8550)
4:检测S2音频线在呼通后分机提机电压是否为DC6V左右。否则检查板上第一个继电器是否工作,否则检测继电器控制电路
系统在排除线路故障下仍存在问题的请参考以下方面解决:
DH-1000A系统
故障现象
故障原因及排查方法
单元门口机
不能呼叫住户或呼叫住户时显示ERR3
● 检查供电、显示、按键音是否正常。
● 检查是否有该房号或房号是否编好,门牌号模式设置是否与实际对应。
● 检查单元线路连接是否正常。
● 测量S1、S4间负载电压是否为DC18V~20V,电压太低时拔去单元负载排插,S1、S4间电压恢复20V以上,即判为负载短路或过载拉低,电压没有恢复即判为门口机本身输出问题。
● 测量S1、S3间电压是否为DC11V左右,低于10V时拔去单元负载排插,S1、S3间电压恢复正常,即判为负载短路拉低,电压没有恢复即判为门口机本身输出问题。
● 呼叫住户时,S1、S3间瞬间电压应下降至5-6V,否则即判为S3与电源短路或门口机有问题。
● 检查室内机与层间分配器是否正常,门口机可按“72#”进行测试和恢复。
不能呼叫管理机
● 检查管理机线路连接是否正常。
● 检查单元隔离器开关是否处在工作态,幢、梯号是否登记好。
● 检查联网交换器或切换器幢、梯号是否登记好;或登记后是否更换设备所在片区位置。
● 各点电压参考,没接管理机时,测量S10、S8间电压应为6V左右,接上后S10电压应为DC11V左右,呼叫管理机时S10瞬间电压应下降至DC5-6V,可依此推判门口机、管理机、隔离器或线路问题。
● 检查联网负载是否过大、通信距离是否太长。
与管理机无法对讲或啸叫
● 检查单元隔离器开关是否处在工作态,幢梯号是否登记好。
● 检查联网交换器或切换器幢、梯号是否登记好。
● 检查与单元隔离器S9间连线是否错接、开路或与它线短路。
● 检查单元隔离器与管理机S9间连线是否错接、开路或与它线短路。
呼管理机无图像
● 检查与单元隔离器间视频连线是否错接、开路或与它线短路。
● 检查单元隔离器与管理机间视频连线是否错接、开路或与它线短路。
不能开锁
密码开锁显示ERR2
● 查看门口机开锁提示是否正常,以判别是门口机或室内机出现问题。
● 检查电锁线路连接是否正常。
● 检查开锁时L+与L-间瞬间是否有DC12V输出。
● 检查电锁线圈等是否本身有问题,或机械部件卡死。
● 密码开锁时显示ERR2,密码输入错误或密码开锁未经许可。
● 连续密码输入错误三次,禁止密码操作10分钟。
呼室内机无图像
● 个别住户可以响铃、通话,无光栅,检查是否设置呼入无图像状态;检查电源市电供应是否正常;标准型室内机则检查与层间分配器视频线屏蔽层是否接好。
● 个别住户可以响铃、通话,有光栅无图像,检查与层间分配器视频线是否错接、开路或短路现象。
● 整个单元室内机无图像,检查单元主干视频线是否错接、开路或短路;检查门口机是否有视频输出。
不能与室内机对讲
● 与个别住户不能对讲,检查室内机与层间分配器间S2连线是否错接、开路或短路。
● 与所有住户不能对讲,检查与层间分配器间S2主干线是否错接、开路或短路。
与住户对讲啸叫
● 检查与层间分配器及室内机间S2连线是否开路。
● 检查门口机通话环境是否太狭小,或线路阻抗不匹配,或音量过大。
无数码显示或不工作
● 检查系统供电是否正常。
● 检查是否受外界干扰,处于自动恢复期间。
● 恢复正常供电后门口机可按“75#”进行测试,门口机面板显示4060,即40分60秒,每隔一秒数字减一,五分钟之内门口机要能返回正常等候态。
无法更改幢梯号
● 上电超过十分钟。
指示灯一直快闪
● 检查是否受强外界干扰,是否非法操作。可长按“5”键3秒恢复。
按键操作不灵
● 检查是否室外机受外界干扰,处于自动恢复期间。
● 检查按键是否卡住,按键板、主板是否故障。
可视室内机
室内机不能通话
● 检查听筒插座是否接触不良,提挂机叉簧是否接触不良。
● 检查门口机与层间分配器以及室内机间S2连线是否错接、开路或短路。
室内机无铃声
● 检查线路及各部件接触是否正常,是否挂机。
● 检查是否设定为静音态或将音量关至最小。
● 检查铃音类型是否与配置相符。
系统通话噪声大
● 检查系统线材、线径是否达到工程要求。
● 检查系统是否与其他系统同管布线等外界干扰。
● 各连线接头是否接触不良。
● 检查是否电源问题。
分机无图像或存在干扰
● 无光栅时,检查室内机是否设定为呼入无图像状态。
● 检查同轴电缆屏蔽层是否接好。
● 检查视频线是否与其他系统同管布线或周围存在其他干扰源。
● 检查是否电源问题。
指示灯一直快闪
设置和功能按键操作不灵
● 检查室内机工作状态是否处于相应功能操作状态。
● 检查室内机工作状态指示灯是否正常闪烁,是否有按键音。
● 检查提机后是否有拨号音。挂机后重新提机听拨号音后进行设置操作。
门前铃
无法呼叫室内机
● 检查与室内机连线是否正确。
呼叫室内机无铃声
● 检查室内机是否设定为静音状态。
呼叫室内机无图像
● 分机无光栅时,检查室内机是否设定为纯门铃即呼入无图像状态。
● 分机有光栅时,检查与室内机视频线是否错接、断路或短路。
不能开锁
● 检查电锁线路连接是否开路或短路。
● 检查电锁线圈等是否本身有问题。
层间分配器
层间分配器异常
● 编码方式是否正确。
● 检查层间分配器指示灯是否有规律闪动。
● 检查主干线和分支连接是否正确。
● 各点电压参考,测量S1、S3间电压应为DC11V左右,S1、S4间电压应为18V左右。住户呼叫时,S1、S3间瞬间电压应下降至5-6V。
DH-999A/B系统
可能发生现象
分析故障原因及排除方法
单元门口主机 DH-999A/B-C
门口主机不能呼叫
用户分机
1:主机有无工作,显示,按键音,若正常则检查如下;
2:系统电源输出是否正常S1与S4之间是否为DC18V。
3:检查数据线S3是否电压为DC12V若低于12V则系统中发码三极管或相关元器件如:D882发码三极管。(旧的发码管为8050)有坏,同时检测在呼叫同时S3电压是否会瞬间拉低至6V左右。否则主机发码电路其它元器件有问题
门口主机不能呼叫中心
1:检查主机数据线S10信号线在没接中心时电压为6V,接上正常的中心后S10信号线电压为DC12V左右
2:在呼叫中心时测S10信号线电压瞬间拉低至DC5-6V左右。否则检测没接主机的中心信号线是否为DC12V,在以上2点中若没拉低则可能是主机上中心发码管D882发码三极管。(旧的发码管为8050)有坏
门口主机不能开锁
1:检测L1与GND之间是否有DC12V输出,否则检测BD242三极管B极有无触发,或检测集成芯片74LS07第6脚有无电压跳变(由平时高变为瞬间的低)
2:检测锁控保护二极管IN4007是否击穿短路
3:检测是否电控锁本身有问题。(如线圈等)
4:检查不接电控锁时,是否有18V电压输出,如有则4700μF/35V电容有问题
门口主机主呼叫不通话
1:检查咪头是否供电或是否咪头坏
2:检测通话电路芯片LM324第4脚是否供电DC12V
门口主机通话无声音
1:检测是否主机喇叭坏
2:检测喇叭藕合电容是否坏(100UF)
3:检测是否LM386有无工作,第6脚有无供电DC12V
第5脚有无DC6V输出。否则相应的供电控制电路
门口主无数码显示
1:检测按键板上显示译码驱动电路(74LS138),位移寄存器(74LS164);无显示可能74LS138坏,字符显示 不全可能74LS164坏
2:检测按键板上显示译码驱动电路(74LS138),位移寄存器(74LS164);无显示可能74LS138坏,字符显示 不全可能74LS164坏
3:12MHZ晶振是否正常工作
门口主机按键操作不灵
1:主机死机(断电1分钟后再上电看是否能正常工作)
2:可能某一按键接触不灵或键盘扫描插座接触不好
3:对应键盘扫描主机芯片89C51接口有问题
室内对讲分机DH-999A-G
用户分机不通话
1:检查手柄插座是否接触不良;检查手柄咪头是否坏
2:检查手柄听筒提机是否有信令音,若无则喇叭或通话电路有问题,如JRC4558第8脚有无供电DC12V
3:检测喇叭藕合电容是否坏或功放LM386、通话电路LM358有无工作,检测LM386第6脚供电DC12V,第5脚输出DC6V;检测LM358第8脚供电12V。
4:检查S2是否接触良好
系统通话噪声大
1:检查系统布线材粗细以及是否系统电源干扰引起
2:检查系统是否受外界干扰(如跟其他系统同管布线)
3:是否话筒(MIC)变质
4:检测滤波电容2200μF/25V,1000μF/25V
用户分机能报警但不能
响应门口主机呼叫
1:检查分机S3电压在被呼叫是否有无变化,否则检测分机发码S8050检测有无击穿
2:检测对应分机解码电路LM393有无问题
功能按键操作不灵
检测对应的按键是否接触不好
系统电源DH-1000-U
电源无电压输出
1:交流保险管是否坏或交流变压器是否有交流输出
2: 桥式整流后是否有DC32V输出,以及稳压后有无DC18V输出
3:检查是否负载过多、电流过大产生保护,需卸去负载
有电压带不起负载
检测稳压管是否有问题(LM317)或电池失效
后备电源带不起负载
1:电池没充电,或继电器没动作
2:充电电路相关元件的问题,导致无法充电
DH-999系统维修手册
可能发生现象
分析故障原因及排除方法
单元门口主机 DH-999-C
门口主机不能呼叫
用户分机
2:系统电源输出是否正常S1与S3之间是否为DC6V。
3:输出信号线S2电压有无跳变,没有则发码三极管
8050烧坏。
4:检查相应分机号在线盒的编码是否正确
门口主机不能开锁
1:检测L1与GND之间是否有DC12V输出,否则查测BD242三极管B极有无触发
3:检测是否电控锁本身有问题(如线圈等)
门口主机接通无法通话
1:检查话筒(MIC)是否供电或是否话筒(MIC)坏
2:检测通话电路芯片LM324第4脚是否供电DC9V
3:若无DC9V则检测相应的控制三极管8550是否坏
门口主机无法接听
1:检测是否主机喇叭坏
3:检测是否LM386有无工作,第6脚有无供电DC15V
第5脚有无DC7.5V输出。否则相应的供电控制电路
门口主无数码显示
1:检测按键板上显示译码驱动电路(74LS138),位移寄存器(74LS164);无显示可能74LS138坏,字符显示 不全可能74LS164坏或主机芯片有问题
门口主机按键操作不灵
1:可能某一按键接触不灵或键盘扫描插座接触不好
室内对讲分机DH-999-G
用户分机不通话
1:检查手柄插座是否接触不良;检查手柄话筒是否坏
2:检查手柄喇叭、话筒焊接是否不良
3:检测分机提机开关是否坏
系统通话噪声大
2:检查系统是否受外界干扰(如线路与其他系统同管道)
3:是否话筒(MIC)变质
用户分机话时不能开锁
检查分机开锁键是否坏
系统电源DH-999-U
电源无电压输出
2: 桥式整流后是否有DC22V输出,以及稳压后有无DC15V输出
有电压带不起负载
检测稳压管是否有问题(7815)或电池失效
后备电源带不起负载
1:电池没充电,或继电器没动作
3:充电电路相关元件有问题导致无法充电
佳乐对讲系统维修手册
智能技术文章 2008-07-17 14:01:33 阅读82 评论0 字号:大中小 订阅
DH-1000A系统
故障现象
故障原因及排查方法
单元门口机
不能呼叫住户或呼叫住户时显示ERR3
● 检查供电、显示、按键音是否正常。
● 检查单元线路连接是否正常。
不能呼叫管理机
● 检查管理机线路连接是否正常。
与管理机无法对讲或啸叫
呼管理机无图像
不能开锁
密码开锁显示ERR2
● 检查电锁线路连接是否正常。
呼室内机无图像
不能与室内机对讲
与住户对讲啸叫
无数码显示或不工作
● 检查系统供电是否正常。
无法更改幢梯号
● 上电超过十分钟。
指示灯一直快闪
按键操作不灵
可视室内机
室内机不能通话
室内机无铃声
● 检查铃音类型是否与配置相符。
系统通话噪声大
● 各连线接头是否接触不良。
● 检查是否电源问题。
分机无图像或存在干扰
● 检查同轴电缆屏蔽层是否接好。
● 检查是否电源问题。
指示灯一直快闪
设置和功能按键操作不灵
门前铃
无法呼叫室内机
● 检查与室内机连线是否正确。
呼叫室内机无铃声
● 检查室内机是否设定为静音状态。
呼叫室内机无图像
不能开锁
● 检查电锁线路连接是否开路或短路。
● 检查电锁线圈等是否本身有问题。
层间分配器
层间分配器异常
● 编码方式是否正确。
● 检查主干线和分支连接是否正确。
DH-999A/B系统
可能发生现象
分析故障原因及排除方法
单元门口主机 DH-999A/B-C
门口主机不能呼叫
用户分机
门口主机不能呼叫中心
门口主机不能开锁
门口主机主呼叫不通话
1:检查咪头是否供电或是否咪头坏
门口主机通话无声音
1:检测是否主机喇叭坏
门口主无数码显示
3:12MHZ晶振是否正常工作
门口主机按键操作不灵
室内对讲分机DH-999A-G
用户分机不通话
4:检查S2是否接触良好
系统通话噪声大
3:是否话筒(MIC)变质
用户分机能报警但不能
响应门口主机呼叫
功能按键操作不灵
检测对应的按键是否接触不好
系统电源DH-1000-U
电源无电压输出
有电压带不起负载
后备电源带不起负载
1:电池没充电,或继电器没动作
DH-999系统维修手册
可能发生现象
分析故障原因及排除方法
单元门口主机 DH-999-C
门口主机不能呼叫
用户分机
8050烧坏。
4:检查相应分机号在线盒的编码是否正确
门口主机不能开锁
门口主机接通无法通话
门口主机无法接听
1:检测是否主机喇叭坏
门口主无数码显示
门口主机按键操作不灵
室内对讲分机DH-999-G
用户分机不通话
2:检查手柄喇叭、话筒焊接是否不良
3:检测分机提机开关是否坏
系统通话噪声大
3:是否话筒(MIC)变质
用户分机话时不能开锁
检查分机开锁键是否坏
系统电源DH-999-U
电源无电压输出
有电压带不起负载
后备电源带不起负载
1:电池没充电,或继电器没动作
3:充电电路相关元件有问题导致无法充电
DH-999-1+1系统维修手册
可能发生现象
分析故障原因及排除方法
单元门口主机 DH-999-1+1-C
门口主机不能呼叫
用户分机
1:主机有无工作,工作指示灯是否亮,否则检测如下:
2:系统电源输出是否正常+ 与- 之间是否为DC15V。
3:能提机,不能对讲或没叮咚音,则发码管9014或7404损坏
4:若9014正常则往前推,可能驱动电路9013或9012
三极管有坏。
5:主机死机(并啸叫),则断电后上电复位即可
门口主机不能开锁
门口主机主呼叫不通话
1:检查咪头是否供电或是否咪头坏
4:检查话筒藕合电容104是否坏
门口主机无法接听
1:检测是否主机喇叭坏
第5脚有无DC6V输出。否则相应的供电控制管8550
4:第二脚对地是否有短路
房间号串号
检测是否按键扫描芯片74LS138有问题或集成74LS07电子切换有问题
门口主机按键操作不灵
某一按键接触不好,或键盘扫描芯片74LS138有问题
室内对讲分机DH-999-1+1-G
用户分机不通话
1:检查手柄线是否接触不良;检查手柄咪头是否坏
2:检查手柄话筒是否坏或有无叮咚音,无则喇叭或通话电路有问题
3:检测分机提机开关是否坏
系统通话噪声大
2:检查系统是否受外界干扰,或交流电的火线与零线反接一下
3:是否话筒(MIC)变质
用户分机通话时不能开锁
检查分机开锁键是否坏
系统电源DH-999-U
电源无电压输出
有电压带不起负载
检测稳压管是否有问题(7815)或25V滤波电容坏
后备电源带不起负载
1:电池没充电,或继电器没动作
2:电池本身有问题充不进电
3:充电电路相关元件的问题
说明:在上面排查中发现元器件问题需替代时,注意代换元器件的相关参数:三脚的极性,功率的大小等。
若发现控制芯片有问题则应替换相应型号的芯片(需注明版本日期\序列号),同时说明产品的生产日期、产品有无特殊性等。
11-04-03 21:28
