专 用 远 距 离 读 卡 器
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25666.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2292.png地址:山东省淄博市张店
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5055.png电话:13864404419 15550303638 邵明远
蓝牙远距离读卡器优势:
1. 光激励、CDMA、休眠唤醒、蓝牙通信、CPU自动识别等高新技术结晶
2. 读卡速度快,读卡距离远,具有良好的方向性,读卡距离可控制(1-5米、5-10米、10-20米可调)。10-40公里时速可不停车读卡
3. 穿透车辆防护膜(如防暴膜)影响,适用于所有车辆
4. 不停车,不开窗读卡;恶劣的天气读卡不受车窗外的风雪雷雨影响
5. 不停车读卡,大大提高车流通过量,交通高峰期不再有堵车排长龙现象,为你节省燃油费用。
6. 读写器相互之间无干扰(采用先进的蓝牙通信技术与CDMA技术、CPU自动识别),方向性好,有效解决前后左右车道互扰问题
蓝牙电子标签优势
1. 抗干扰CPU电子标签,具有自动识别多车道功能(国内首创、技术领先)
2. 先进的休眠唤醒、低功耗模式,保证电池使用寿命3年以上(技术领先)
3. 电子标签采用CDMA技术,杜绝进出口干扰问题
4. 成熟的IC卡(ISO1433A标准)远距离读写技术设备研发生产商、一卡通远距离识别方案生产商
5. 成熟的ID薄卡,EM厚卡远距离读写技术设备研发生产商、一卡通远距离识别方案生产商
6. 技术先进的蓝牙电子标签加密技术,可为客户提供加密服务,保护客户的利益
停车近距离刷卡以满足不了生活的节奏,近距离刷卡有那些不足呢?
1. 由于施工也现场的因素,造成业主刷卡困难需摆正车位方可刷卡,有时借助保安才能刷到卡。
2. 早晚上下班都是车流的高期,业主需要排队刷卡造成堵车排长龙现象。
3. 排队刷卡,增加汽车尾汽的排放,增加汽车油耗。
4. 排队刷卡需增加保安人员协助,增加了物业的管理费用,无法达到无人值守停车场。
远距离蓝牙概述
随着21世纪社会经济的迅速发展,人们生活的节奏更加快,对生活的质量也要要求更高。近年来,无线移动通信的发展日新月异,新技术也层出不穷。对于蓝牙通信技术里的远距离不停车收费等技术有什么特点?它们之间又有何异同点?它们到底能为用户提供什么样的服务?
真地蓝牙光励远距离产品是光激励、CDMA、休眠唤醒、蓝牙通信高新技术结晶,采用红外光激励定位与CDMA 扩频多址数字式技术,蓝牙通讯相结合的方法,同时具有红外和微波二种方式的优点,又克服了二者的缺点。真地蓝牙让你真正体验到不停车读卡进出车场的享受! 在不久的未来,基于蓝牙技术的远距离产品将会形成一个新的浪潮。
蓝牙远距离读卡器外观
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25669.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13040.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22919.png
型号:ZD-433B 型号:ZD-433C 型号:ZD-433A
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3565.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6251.png
型号:ZD-433D 蓝牙卡发行器:ZDFKQ
技术参数:
工作模式:光激励定位、CDMA蓝牙通信、休眠唤醒
工作电源:DC12V~18V 3.2A
适配器:AC110~220V/DC +12V
蓝牙功率:12W
工作频率:433MHZ
红外频率:38KHZ
读卡角度:80度
读卡最大距离:1-20米
标签协议:CDMA
接口类型:韦根26/34 RS232/485
储存温度:-45℃~+95℃
工作温度: -30℃~+75℃
相对湿度:最大95%
尺寸/重量:136x26x10cm 13KG
注:
ZD-433B 、ZD-433D蓝牙远距离读卡器颜色为:银白色、铁灰色(支架颜色:黑色、铁灰色)
ZD-433A与ZD-433C蓝牙远距离读卡器颜色为:可乐红、蓝色、橙色、黄色
蓝牙电子标签图片
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24912.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28475.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26268.png
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19522.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27234.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19321.png
蓝牙电子标签参数说明
[/URL]
主要性能指标:
基于龙芯的远距离可读可写IC卡
兼容14443A MIFARE 标准卡,
巧妙的防拆卸功能设计,确保车卡唯一,杜绝卡转借
卡与座严格一对一绑定,真正一车一卡,高度安全
超低功耗,确保电池至少使用8年(8年后可换电池)
工业级设计,工作温度-40-115度
读写卡距离1-15米可调,读卡距离稳定
定向定位设计,跟车和相邻车道亦能准确读卡,绝无误读
可穿透任何车辆防护,保括含金属丝的防爆膜
支持全系列蓝牙读卡器。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15291.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7828.png
[/URL]
主要性能指标:
距离: 1~15米
密码: 6位
固定信息存储器: 1Kbit
随机信息存 储器: 1Kbit
密码存储器: 1Kbit
外形尺寸:
电池使用寿命: 5年(5年后可换电池)
工作方式:可实时读写(带双位校验)
读写速度:不小于100Kbit/s
[/URL][/URL]
主要性能指标:
距离: 1~15米
密码: 6位
固定信息存储器: 1Kbit
随机信息存储器: 1Kbit
密码存储器: 1Kbit
电池: 23A 12V 柱型电池
电池使用寿命: 8年(8年后可换电池)
工作方式:可实时读写(带双位校验)
读写速度:不小于100KBIT/S
接收角度:60度
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20636.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2680.png
主要性能指标:
传输距离:1-20M
外形尺寸:63*68*22mm
密码:6位
固定信息存储器: 1Kbit
随机信息存储器: 1Kbit
密码存储器: 1Kbit
电池使用寿命:5年(5年后可换电池)
工作方式:可实时读写(带双位校验)
读写时间:0.1秒
卡读写角度:60度
使用温度:-40度-+85度
产品特点:自动唤醒,自动读卡
[/URL][/URL]
主要性能指标:
距离: 1~25米
手持与车载自动读卡双模式
门禁卡可贴于背面,更适合一卡通
固定信息存储器: 1Kbit
随机信息存储器: 1Kbit
密码存储器: 1Kbit
电池: CR3240 扣式电池
电池使用寿命: 3年(3年后可换电池)
工作方式:可实时读写(带CDMA模块)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3579.png
主要性能指标
写距离 1~20米
读卡时间 0.1秒
外形尺寸:25*68*25
固定信息存储器 1Kbit
随机信息存储器 1Kbit
密码存储器: 1Kbit
卡读写角度:60度
使用温度:-40度~+85度
密码:6位
电池寿命:3年(3年后可换电池)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19808.png
常见蓝牙读卡器安装位置
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22996.png
