主题:当自藕变压器使用时
点击:1403 回复:15
10楼
mat3210
我真的觉得奇怪,100VA的设计容量,居然可以用到200VA,超越了铁芯的磁交换计算了,自己想清楚吧,能量何来?
还有一个激磁问题,可以忽略吗?就好像超导体一样,除非你用在特殊环境下,否则,材料的构造就已经限制了你的所有参数。超过了设计的容量,产生激磁电流,但是,二次侧不会因为激磁电流的产生而输出更加大的电流、更高的电压,反而会在一次侧消耗更大的功率。记住,只要存在能量交换,就必须要遵循它的交换规则,否则的话,能量守恒定律你就能打破了。
最后修改:
2011/4/6 11:51:37
11-04-06 11:31
11楼
wangjlcs
为什么同样铁芯的成品隔离变和自偶变,标称的功率基本差一倍呢?
11-04-06 13:28
12楼
wangjlcs
http://zhidao.baidu.com/question/80612869.html
看看吧,我不想多说了。
最后修改:
2011/4/6 13:30:48
11-04-06 13:29
13楼
mat3210
[quote]
wangjlcs在2011/4/6 13:29:44
看看吧,我不想多说了。
老兄,你也是参考网上人家的答复,问题是答案是否对的?自己想想吧,变压器的铁心计算,100VA就只能出100VA的能量,这是材料和设计已经固定的,材料的磁通量跟铁心的面积已经固定了你的容量,有时间多了解一下变压器原理。还有,认真理解一下人家的答复是什么意思吧。
最后修改:
2011/4/6 13:59:52
11-04-06 13:55
14楼
asd3971
mat3210先生,从你的回复来看,其实你对自耦变压器的原理搞错了,首先在变压器中励磁电流所占比例极小,在计算时一般忽略(其实是把它放在安全系数里面了),其次自耦变压器的电流计算和隔离式变压器计算不一样,因为电流一部分来自线圈的上部(电联系),一部分来自线圈的下部(磁联系)。
11-04-06 16:46
15楼
mat3210
无言~~~
最后修改:
2011/4/7 8:11:59
11-04-07 00:25
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
