首页 变频器维修
主题:三垦S系列变频器一拖一压力设定方法
点击:777 回复:0
三垦变频器S系列一拖一压力设定方法,三垦变频器程序调试如下:
程序调试方法。
Cd1=2 (外部信号控制启动停止, 即:DI1和DCM1,启动端子闭合即启动)
CD3=2 (一般不用调)
Cd7=50 (上限频率)
Cd8=10-20(下限频率)
Cd19加速时间 根据需要适当调节
Cd23减速时间 根据需要适当调节
Cd29=设置现场所需压力,=5大约对应1公斤压力值。
Cd53=电机参数
Cd55=50(增益频率 对应压力表的最大值 )
(如:设50对应1Mp压力表 ,1公斤压力值设定为CD29=50/10=5)
Cd71=3 (选择内置PID控制)
Cd120=1 (压力反馈信号为0-5V)(Cd120=5,反馈信号为4-20mA)
Cd122=2.0(比例增益)
Cd123=0.5(积分增益)
Cd125= (如果压力波动较大,适当调大)(60)
Cd680=120
适当调节比例增益和积分增益可调节压力变化的快慢。
用压力变送器时4-20mA信号 , 正端接24V端子. 负端接IRF端子。然后,在把ACM和DCM1短接,
用远传压力表时,+V1接压力表的高端,VRF1接压力表的中间抽头,ACM接压力表的低端
遇到一些问题时的处理方法:
1. 有时压力变化太快,容易产生过电流,适当下调Cd122=1.0(比例增益) 和Cd123=0.5(积分增益) 有时,可降低一下上限频率Cd7=50 (上限频率)。
2. 过电流一般是负载过大引起,可适当调节Cd43, 潜水电泵电流大,建议选变频器,除了考虑功率外,主要看负载电流大小。
3. 当压力表波动太大时,可适当上调反馈滤波时间Cd125。
4. 压力表中间的抽头(动端)一定要接到VRF1上,另外两个接线端,接+V1和VRF1,如果接反的话,频率只会在1HZ运行,调一下线即可。
以上参数的调整针对大多数情况,根据现场情况,适当优化参数。
三垦变频器S系列一拖一压力设定方法
最后修改:2011/4/2 11:31:30
11-04-02 11:30
