首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:Ethernet通讯接口模块
点击:1222 回复:5
我有一块被组态了的Ethernet模块。现在用BOOTP-DHCP Server连接不上。IP也不知道是多少。请教有没有办法能将Ethernet 模块恢复到初始化。就是OK指示灯变闪烁红色。
11-04-02 08:58
在RSLINX中的以太网属性中找吧。只要在RSLINX中能扫瞄到这个模块。那就好办。
还有一个办法,用串口线在编程软件中直接编辑以太网的地址。
11-04-21 14:57
在RSLINX中的以太网属性中找,点击网卡的属性 在属性里将IP地址改掉即可
11-04-25 13:41
IP地址在网卡上 是可以看到的 关注一下 就行
11-06-16 08:29
IP地址应该会在模块上移动显示的,注意观察记下来就行了
11-07-11 11:09
该帖内容不符合相关规定!
11-09-03 08:47
