首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:一个海泰克屏联接两个S7-200PLC
点击:2535 回复:9
我想用一个海泰克PWS5610T-S的屏联接两个S7-200PLC,RS458不知道串起来怎么接线,那位能给点相关资料。谢谢!!
11-04-01 21:10
没人帮我呀.
11-04-02 15:26
谁告诉我下RS-485怎么串联表情
11-04-04 12:54
尚不确定是否是否可以通过一个COM口连接两个PLC (因为同一个口被多个连接占用会报“COMx 被多个连线重复使用”错误)。如果要连多个控制器,常规做法是使用以太网,即使用网络型的触摸屏(型号后缀是N,你的这台是标准型)。考虑到你只连接两个PLC,可以COM1和COM2各接一个PLC。至于连线方式,可参考如下
呵呵;PWS6600有两个COM口;
PWS5610是简易功能的,只有一个COM1;
所以上面的行不通;
11-04-05 09:03
走RS485用一根总线挂起来。
11-04-07 11:50
是这样的,我这是进了一家新公司,刚开始我也说不行,但他们说前面的人就是这样接的。
11-04-11 08:30
可以一个口可以接两个PLC 的  我用过  每个PLC设置不同的站号  接线的时候把接PLC通讯口的线一分为二 接到两个PLC上
11-04-12 21:53
现在通信可以了,把屏里的参数设置了下改,波特率,关闭了COM2.
最后修改:2011/4/13 20:11:30
11-04-13 19:11
可以,串在一起就可以了
11-04-14 10:47
