变频器论坛
变频器论坛
主题:ACS800,一个CDP312键盘连接两块主板问题
点击:951 回复:3
sclin
ABB acs800变频器,因为是4象限的,所以有两块主板,共用一个CDP312键盘。这样就存在一个问题:即当上电时,键盘会随机选择一块主板进行连接,有时连接逆变侧主板,有时连接整流侧主板。我现在希望,上电时,固定的连接逆变侧主板,请问,有什么好办法?
11-04-01 10:32
sclin
自己顶
11-04-01 15:41
kdrjl
这个问题最好还是咨询ABB的传动工程师技术支持。一般的情况,整流-回馈单元与逆变单元是分开的,各是各嘛,为什么混在一起了?就是控制也不是一起的,各自控制各自的。一个面板太不方便了。
11-04-01 18:49
winner_99
默认应该是连接逆变侧的
ACS2000也是这么用的 默认是逆变侧的 如果你设置过之后下次上电就不会改变了
11-04-02 23:50
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
