主题:请教高层建筑外挂照明防雷问题
点击:525 回复:2
月无期
我单位楼高99米,要在80米,60米处挂些外景观照明灯。原设计图纸没有防雷措施。我曾在60米挂过音箱,被雷打坏了。灯会不会遭雷打?我想知道这种防雷应怎么做?电箱空开是三相五线80A,要用啥样的电涌保护器?灯具的防雷怎么做。请有相关经验的前辈指点。最好拿个相关规范,我好做为依据和施工方交涉。谢谢。
最后修改:
2011/4/1 18:49:28
11-04-01 09:50
丁火
现在电气施工都有防雷保护,包括防雷设施如避雷针,避雷带,避雷器等,线路防雷安装电涌保护器。由于你的电箱是终端保护,建议在你的三相五线配电箱内进线处安装4P就是4级电涌保护器,保护器前端加4个单级熔断器,熔断器电流根据你用的产品选择,通常为25到32A,熔断器要用如正泰RT28那样,一旦熔丝熔断红色指示灯就亮,提醒更换熔丝。最大放电电流为20kA,放电保护电压值为1.2KV。配电箱下面分出的单相照明线路加单相电涌保护器,保护电压值为0.9或0.8KV,最大放电电流为10KA,熔断器通常为16A。通常设计院有标准规范并按规范设计,施工方按图纸施工。
11-04-01 14:12
疑问
学习了。
11-04-02 14:52
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
