变频器维修
主题:爱德利单相变频器维修求助?
点击:750 回复:7
黄春洋
原整流桥炸坏,后换一个新的通电后,风扇运转正常,可面板无显示?怎么回事
11-03-31 23:56
gf6675
风扇应经运行,开关电源处应该没有什么问题,可以检查一下主板24V、10V是否有电压,重点检查主板,主板与电源板之间的连接排线,键盘连接处,更换个键盘看看是否键盘坏掉。
11-04-01 08:39
hyrenwoxing
本人曾遇到过类似情况,是+5V稳压电路出了问题 5V电压低于4.7伏所至。查5V稳压电路,更换PC817和TL431试试。
11-04-01 11:29
黄春洋
主板出了问题。已经外发了。
11-04-01 20:35
黄春洋
那里有学习修变频器的好地方没有?
11-04-01 20:36
zzbpqwx
去专门的变频器维修中心 当学徒就可以学了
11-04-02 11:23
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-02 21:24
xtuweng
先查5V电压有没有 其次查CPU是否发热短路 再查是否是显示电路电源没有 自己看资料 www.nb1888.com
11-04-03 18:11
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
