海为Haiwell
主题:请教个海为的问题
点击:1275 回复:6
wangjlcs
2个维纶屏和海为的系统,硬件配置见图,MT510接在端口3,MT506接在端口5,正常运行,但把所接端口反过来,MT510会报PLC没有返回,不能操作,何故?
11-03-31 11:30
wangjlcs
需要看PLC程序的话我贴上来。
11-03-31 11:31
haiwell
不能通上有两个原因:
1、两个屏是采用不同的通讯,一个可能是RS485接线, 一个是RS232接线。
2、两个屏采用不同的通讯格式,也会使互换通讯不上。
还有不清楚的,可加入海为技术支持QQ:1014911034 询问
11-03-31 11:44
wangjlcs
这两个是屏的设置
11-03-31 13:26
haiwell
看你触摸屏配置是一样的,应该可以互换,你检查一下是否在换屏时485线没有接好,注意一下通讯扩展模块232与485的接线方式不同,如果还有问题可以加入海为技术支持QQ:1014911034 询问
11-04-01 08:26
houxp
检查一下接线端口的引脚定义,一个端口RX接另一个端口的TX。
11-04-19 21:55
wangjlcs
houxp
在 2011/4/19 21:55:47 发言
【内容省略】
这个没问题的,不是接线的问题。看清我的描述。
11-04-29 13:21
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
ADI系统级创新方案深度赋能工业智能化与能源安全
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
西门子与埃森哲宣布成立“埃森哲-西门子业务集团”
霍尼韦尔太仓工厂获评江苏省“绿色工厂”
3月份制造业景气水平继续回升
2025服务机器人产业创新峰会暨长三角智能机器人生态论坛举行
