首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:1PH7电机纵览
点击:561 回复:4
1PH7交流电机是紧凑、强制风冷型鼠笼异步电机,保护等级为IP55。电机是通过一个独立安装的风扇单元散热。电机订货时可以选择吹风从电机驱动端(DE)到电机非驱动端(NDE)或者相反,这些电机为连接变频器采用了特殊的设计。根据控制要求,可以选择合适的编码器,这些编码器用于检测电机的速度和位置。
http://blog.gongkong.com/Img/photo/11824_20091011_107_461913.jpg
11-03-30 10:25
这种电机,能达到最高转速10000rpm以上吗?这电机属于伺服系列的吧。400kW,最高转速9000rpm有吗?
11-03-30 15:07
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 17:03
如需了解更多西门子产品知识请登录http://www.simocontrol.com
11-03-31 16:36
这个链接里没有1PH7的选型手册样本。
11-03-31 20:00
